数控论坛
回帖:9个,阅读:2978次 [上一页] [1] [下一页]
2074
苍海
文章数:34
历史总积分:2074
发表于:2008/4/23 10:19:00
数控加工工艺分析的一般步骤与方法
程序编制人员在进行工艺分析时,要有机床说明书、编程手册、切削用量表、标准工具、夹具手册等资料,根据被加工工件的材料、轮廓形状、加工精度等选用合适的机床,制定加工方案,确定零件的加工顺序,各工序所用刀具,夹具和切削用量等。此外,编程人员应不断总结、积累工艺分析方面的实际经验,编写出高质量的数控加工程序。
   一、机床的合理选用
   在数控机床上加工零件时,一般有两种情况。第一种情况:有零件图样和毛坯,要选择适合加工该零件的数控机床。第二种情况:已经有了数控机床,要选择适合在该机床上加工的零件。无论哪种情况,考虑的因素主要有,毛坯的材料和类、零件轮廓形状复杂程度、尺寸大小、加工精度、零件数量、热处理要求等。概括起来有三点:①要保证加工零件的技术要求,加工出合格的产品。②有利于提高生产率。③尽可能降低生产成本(加工费用)。
   二、数控加工零件工艺性分析
数控加工工艺性分析涉及面很广,在此仅从数控加工的可能性和方便性两方面加以分析。
(一)零件图样上尺寸数据的给出应符合编程方便的原则
1.零件图上尺寸标注方法应适应数控加工的特点在数控加工零件图上,应以同一基准引注尺寸或直接给出坐标尺寸。这种标注方法既便于编程,也便于尺寸之间的相互协调,在保持设计基准、工艺基准、检测基准与编程原点设置的一致性方面带来很大方便。由于零件设计人员一般在尺寸标注中较多地考虑装配等使用特性方面,而不得不采用局部分散的标注方法,这样就会给工序安排与数控加工带来许多不便。由于数控加工精度和重复定位精度都很高,不会因产生较大的积累误差而破坏使用特性,因此可将局部的分散标注法改为同一基准引注尺寸或直接给出坐标尺寸的标注法。
   2.构成零件轮廓的几何元素的条件应充分
   在手工编程时要计算基点或节点坐标。在自动编程时,要对构成零件轮廓的所有几何元素进行定义。因此在分析零件图时,要分析几何元素的给定条件是否充分。如圆弧与直线,圆弧与圆弧在图样上相切,但根据图上给出的尺寸,在计算相切条件时,变成了相交或相离状态。由于构成零件几何元素条件的不充分,使编程时无法下手。遇到这种情况时,应与零件设计者协商解决。
全文请回复查看
**内容隐藏回复可见**
[此贴子已经被作者于2008-4-23 10:57:18编辑过]
4221
浩瀚大海
文章数:366
历史总积分:4221
发表于:2008/4/23 20:20:00
hao
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2008/6/23 13:43:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
906
葛应龙
文章数:3
历史总积分:906
发表于:2008/11/9 16:05:00
棒
GOOD
977
bolatu118
文章数:27
历史总积分:977
发表于:2008/11/17 23:55:00
kankan
934
dlfdlf
文章数:15
历史总积分:934
发表于:2008/11/18 1:51:00
看看啊
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2008/11/18 8:38:00
不错,楼主辛苦了!
优秀是一种习惯!
文章数:5
历史总积分:50
发表于:2021/7/5 10:42:50
点赞,楼主辛苦了!
数控新人
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2021/7/27 13:56:10
1050
jianggbin
文章数:14
历史总积分:1050
发表于:2021/9/29 13:27:41
好,看下!
124.8008
