欧姆龙OMRON
回帖:2个,阅读:1531 [上一页] [1] [下一页]
1059
208xiaolong
文章数:26
历史总积分:1059
发表于:2008/4/22 14:25:00
我想用昆仑的组态软件,和CP1H进行组态。由于PLC用的是485选件板,所以工控机和PLC之间用了一个232/485转换器。
现在问题是通讯一直没有反映阿,接线也是按照用户手册接的,波特率,数据为,停止位和奇偶校验(9600,7,2,偶),都是和plc默认的一样。
肯请各位指点一下!谢谢
1004
rs232com
文章数:1
历史总积分:1004
发表于:2008/4/22 19:30:00
用个有源RS232/RS485模块(有通讯指示灯的)
1、先判断通讯灯是否在闪
2、是不是只有发送灯在闪
1059
208xiaolong
文章数:26
历史总积分:1059
发表于:2008/4/24 11:16:00
谢谢二楼!
哦,我找到原因了,原来在CP1H的485选件板的后面有一组拨码开关,用来设置2线制和4线制通信的,我把它设置好后,通讯就正常了!
46.8003
