串口通信
回帖:5个,阅读:2185次 [上一页] [1] [下一页]
1024
ZXZH
文章数:6
历史总积分:1024
发表于:2004/4/21 11:02:00
我现在一直使用的是上海桑博电子科技公司采用CC1020芯片开发的STR-11系列的微功率无线通信模块,发射功率只有10mW,距离可以达到800米,目前使用还可以满足。但是现在老板有要求,距离一定要达到1500米,可是这款产品就不能满足了,市场上有很多类似的产品,有的比这更差,有的根本就不能用。
希望大家帮帮我,感激不敬。
[此贴子已经被作者于2004-4-21 11:05:39编辑过]
1159
petersu
文章数:164
历史总积分:1159
发表于:2004/4/26 10:48:00
1个800M,
2个就1500M了。
半路上加一个。
4164
利昌機電 版主
文章数:2023
年度积分:53
历史总积分:4164
发表于:2004/4/26 14:59:00
以下是引用petersu在2004-4-26 10:48:00的发言:
1个800M,
2个就1500M了。
半路上加一个。
你的說法也對!!若是單工通訊必須2個CH,換句話說   發射源--->接收/發射---->接收.
若是雙工...你可以算一下!主機也要增加.
在高頻裡他是算電場強度的!若是你用"無指向性"增加場強,似乎只有強波器一途.或轉接.
若是你採用"指向性"通訊,通常依照天線的增益性,可以輕易的增大數十db.先去了解你的波形是垂直波還是水平波是重要的!
我認為:改善天線即可!高功率的微波還是有潛在的不安全因素
图
1051
fengzi946
文章数:13
历史总积分:1051
发表于:2005/4/4 11:44:00
用gsm 的!只要有网络的地方都可以!
1016
tzrhuadong
文章数:8
历史总积分:1016
发表于:2005/7/27 19:13:00
换成一W的就行啦.
1045
hz568
文章数:22
历史总积分:1045
发表于:2005/8/14 22:09:00
我们有1500M的,联系电话:0755-83563518(胡)
3117.0575
