安川YASKAWA
回帖:14个,阅读:6244次 [上一页] [1] [2] [下一页]
安川变频器怪病
1156
ZAM521
文章数:66
历史总积分:1156
发表于:2008/4/18 22:33:00
安川616G5变频器怪病:
1.开机过程中,经常报警:“UV1”(直流电压过低)。按RESET或关掉电源,再重送电,又OK了。过一两天,又出现相同的报警。
2.开机过程中,经常报警:“GF”(接地故障)。关掉电源,再重送电,又OK了。过两三天,又出现相同的报警。查了电机及变频器输出U、V、W端与机壳(地线),皆正常。
请教各位大侠:上述故障分别是什么原因?
1221
zhuquanzhi
文章数:26
历史总积分:1221
发表于:2008/4/21 14:40:00
[size=2]G5的变频器,估计用了不少年头了
以前也碰到过类似的问题,如果直流母线电压正常,就可能是主控板的问题(检测电路)![/size]
1141
snake-12
文章数:55
历史总积分:1141
发表于:2008/9/28 23:16:00
   这一故障以前我们公司也经常发生,在修理中我们发现变频器内的直流接触器有一对常开触点其所接两根线是到驱动板的,其作用是接触器通电吸合后反馈给主控板,如其触点因长期使用后有氧化使接触电阻增大,在变频器运行中有可能给主控制板一个接触器没有吸合的假象,因此接触器就会有一个两次动作,在其动作的间隙直流母线电压就会到其检测值。
   我们的做法是把接触器拆下,将其触点轻轻的打磨一下,然后重新装好。到现在已用满2年了没有发现这一问题。
   当然还有其它很多问题会引起,你可以试一下。
   大家可以多多交流的嘛!
1617
hanpengfei
文章数:177
历史总积分:1617
发表于:2008/10/15 9:17:00
我们公司也曾发生象GF这样的故障,也是隔三叉五的出现。我当时发现减速机漏油至电机内误认为是油将其电机内绕组绝缘破坏才出现上述故障,所以更换减速机后试车还是报GF故障,最后更换一新变频器后解决此故障。
1135
dn2000
文章数:14
历史总积分:1135
发表于:2008/10/28 22:11:00
我公司有一台G7出现GF。一会好一会不好。更换一新变频器后解决此故障
1095
JK111
文章数:36
历史总积分:1095
发表于:2008/10/29 16:45:00
你用的是多大功率,可以和我联系QQ:478765797.
1264
冷月
文章数:60
历史总积分:1264
发表于:2008/10/30 10:49:00
我以前经常遇见这样的情况,没什么大的问题,就是接地检测过于灵敏。可以联系:13576362862
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/11/17 11:32:00
还好我没选用安川的
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1090
yangzhong456
文章数:38
历史总积分:1090
发表于:2008/11/18 20:52:00
我们公司都是安川的,总体来说,还是不错的
1097
phodufuyu
文章数:29
历史总积分:1097
发表于:2008/12/26 9:52:00
我以前经常遇见这样的情况,更换变频器就好了。
632.5723
