DCS论坛
回帖:4个,阅读:1594次 [上一页] [1] [下一页]
[求助]DCS组态缺陷
1063
LZ加油站
文章数:16
历史总积分:1063
发表于:2008/4/18 8:20:00
我公司PSAPSA—CO2运行将近半年,但一直发现一个问题:
随着运行时间的增加,操作站运行速度越来越慢,内存占用不断上升,直至系统死机。重启后正常,
重复如此。
经多次排查,发现是流程图显示各塔实时运行状态的中文变量,如“顺放”“逆放”等信息,消耗内存(可能不会释放内存)造成。我们使用的DCS为浙江中控的JX-300XP。
编程中采用在JX-300XP系统中采用的是SCX语言(一种类C)语言。
如何才能彻底解决问题呢?
表情表情表情
973
dahelunwen5
文章数:0
历史总积分:973
发表于:2008/4/18 16:35:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1788
monglong
文章数:370
历史总积分:1788
发表于:2008/4/19 15:44:00
可能是电脑中毒了吧,JX300的系统一般不会很大.
1063
LZ加油站
文章数:16
历史总积分:1063
发表于:2008/4/21 10:42:00
排查电脑中毒,因为将上述组态的内容删除后,系统运行速度正常了!
1418
dimingxj
文章数:104
历史总积分:1418
发表于:2008/4/22 12:17:00
检查一下程序,是否在“顺放”“逆放"那几步有问题,一般来说,这种情况的出现要是一直有问题而且一到那几步就出现,只能是程序有问题
