安川YASKAWA
回帖:2个,阅读:2061次 [上一页] [1] [下一页]
1037
slan
文章数:10
历史总积分:1037
发表于:2008/4/17 1:29:00
我用的安川∑Ⅱ伺服系统,线路连接、参数设置感觉都没问题,但是电机就是不转,也没报警。反复查找,也找不出问题所在。用的是PLC脉冲控制,PLC有有脉冲输出,可是用UN00C查时没有脉冲,电机也不动,但是伺服器上是RUN显示,请高手指点一下是怎么回事?。谢谢
39952
cvlsam 版主
文章数:12790
年度积分:1199
历史总积分:39952
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2008/4/17 8:44:00
用手去转动您的电机主轴,如果能够转动,那么说明没有使能。
CN接头上应该有个控制使能信号。
如果不能转动,检查是否制动信号处于工作状态。
另外,检查参数中是否设置为脉冲位置控制方式,还是设置成脉冲加方向的控制方式,如果是后者,您在用脉冲发送的同时需要指定方向信号。
以上仅供参考!
Good Luck!
[此贴子已经被作者于2008-4-17 14:05:44编辑过]
1037
slan
文章数:10
历史总积分:1037
发表于:2008/4/21 14:43:00
谢谢你,问题已解决.是没有脉冲输出.
78.1064
