变频器论坛
回帖:9个,阅读:2739次 [上一页] [1] [下一页]
1035
jxdtyut
文章数:10
历史总积分:1035
发表于:2008/4/16 23:51:00
我单位一台水泵变频器ABB ACS550 55KW,最近出现一种奇怪的现象,运行时突然从40HZ降到0HZ然后没停顿就又开始加速到40HZ,运行一会儿又降到0HZ然后加速到40HZ,没有故障代码,没有停机,这是什么原因??谢谢!!表情表情表情
1047
hya
文章数:8
历史总积分:1047
发表于:2008/4/17 15:51:00
一直出现还是出现一次再没有出现若一直出现要检查设定参数偶尔出现要检查变频器是不是除尘环境温度是不是太高周围是否电磁干扰
1035
jxdtyut
文章数:10
历史总积分:1035
发表于:2008/4/17 22:42:00
偶尔出现一次,大家快想想原因啊,谢谢.现场无灰尘,温度也不高.
1127
刘剑光
文章数:63
历史总积分:1127
发表于:2008/4/17 23:04:00
最大的可能是干扰
1082
qusuhan1234
文章数:38
历史总积分:1082
发表于:2008/4/18 10:51:00
呵呵,期待高手回答
36820
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:852
历史总积分:36820
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2008/4/18 11:46:00
好像没啥意思,这么表述根本不足判断,或者给定有突变,或者参数调节不到位。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
1018
exehong
文章数:5
历史总积分:1018
发表于:2008/4/18 20:56:00
水泵自然使用恒压控制的了,这样的运行现象毫无疑问是正常的,降到0HZ是因为压力达到了设定值并且短时间没有用水,当压力下降以后,变频器自然会加速运行,40HZ一定使调试时设置的上限频率!!!如果是上下运行比较频繁是因为设置的采样周期太短造成的
2022
周长锁
文章数:312
历史总积分:2022
08年优秀博客奖
发表于:2008/4/19 9:25:00
没有故障代码,没有停机,应该是转速控制信号的问题,检查控制信号接线。如果使用了自动恒压控制,再检查相关回路接线和设置是否合理。
欢迎光临我的BLOG
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2008/4/19 10:17:00
把控制的启动/停止信号改为面板控制试一下;
1168
lihuajun1234
文章数:74
历史总积分:1168
发表于:2008/4/23 18:46:00
参数不对
3907.1459
