回帖:10个,阅读:4525次 [上一页] [1] [2] [下一页]
主控指令
1028
haige
文章数:6
历史总积分:1028
发表于:2004/4/20 13:14:00
用主控指令编程,每次主控间软元件的地址号不能相同是不是呀?特请教
还有下面程序对不对呀
   LD    X1
  SET   M2
  LD     M2
  OUT   T1
           K60
  LD     T1
  RST   M2
1232
gj9743
文章数:112
历史总积分:1232
发表于:2004/4/21 11:07:00
你下面的程序是没有主控指令,里面的程序可以的,不过没有输出元件,M是辅助继电器来的,不对外输出。不错主控软元件里的地址号是不能相同的。
1049
hfwhappy
文章数:12
历史总积分:1049
发表于:2004/4/21 16:03:00
如果不嵌套使用的话,应该可以重复使用吧?
1470
gj9752
文章数:246
历史总积分:1470
发表于:2004/4/21 22:48:00
主控软元件不可以重复使用的,不嵌套也一样
1049
hfwhappy
文章数:12
历史总积分:1049
发表于:2004/4/22 11:42:00
n0是软元件吗?
1679
szcb
文章数:224
年度积分:56
历史总积分:1679
发表于:2004/4/22 12:14:00
主控软元件不可以重复使用的,不嵌套也不可以重复使用的
1470
gj9752
文章数:246
历史总积分:1470
发表于:2004/4/22 23:07:00
n0、n1等是嵌套的层。第一层永远是n0,那你说它是什么来的。可不可以重复。我看你要问的也是这个吧?
1049
hfwhappy
文章数:12
历史总积分:1049
发表于:2004/4/23 8:17:00
今天特意去实验了一下,一个程序里面的确可以用两个相同的N0,N1等层号,甚至可以使用相同的辅助继电器啊!为什么不能重复使用?
1470
gj9752
文章数:246
历史总积分:1470
发表于:2004/4/23 12:03:00
只有最后一个辅助继电器有效。
1049
hfwhappy
文章数:12
历史总积分:1049
发表于:2004/4/23 16:17:00
都有效吧, 列如:
LD  X0
MC N0 M0
LD M8011
OUT Y0
MCR N0
LD X0
MC N0 M0
LD M8012
OUT Y1
MCR N0
END
我试了一下,Y0和Y1都有输出.而且频率不一样,如果把Y1改成Y0则Y0按照M8012的频率输出!(前面一个Y0被覆盖).
