DCS论坛
回帖:0个,阅读:1483次 [上一页] [1] [下一页]
1020
pengshengju
文章数:4
历史总积分:1020
发表于:2008/4/16 15:48:00
点 检
随着越来越多的DCS控制系统应用在工业生产现场,系统长期运行后(一般为三年以上),由于工业现场环境恶劣,如灰尘多、经常有腐蚀性气体等,容易造成元器件的老化、损坏等情况,从而导致系统通讯不畅、信号偏移、部分卡件频繁维修等故障,不仅需要花费很多维修费用,而且会给生产和安全带来许多隐患。如何使系统能够安全、有效、长期地运行,已成为每个维护人员急切想了解关心的问题。
一、点检内容概述
·DCS设备分解、清扫及综合调查、功能恢复,使系统的寿命得以延长; ·对DCS软硬件进行全面调试; ·DCS设备的功能、动作确认,消耗品及性能劣化品的更换; 二、对DCS控制系统的操作站和控制站进行检测、维修
     1)控制站点检:
·对硬件配置和运行状况确认后,对各部位进行清扫及损耗品的更换;根据需要对主控卡进行升级;消除部分卡件的故障现象; ·信号连接电缆和通讯电缆进行测试或更换; ·统上电后,对系统功能进行综合测试,确保再次开车的安全有效运行; 2)操作站点检:
主要是对操作站软件、硬件运行状态确认保存后,对硬件进行吹扫和检测后,进行上电检测并恢复。根据用户的需要,进行软件的升级和部分组态的修改,保证系统的长期正常运行。
三、点检带来的效益
1)提高DCS设备的可靠性
定期点检将故障消除在萌芽状态,防患于未然,保证生产设备的高效运转;  通过定期的清扫、更换性能劣化品等,可以使系统的使用寿命得以延长;同时防止因无计划的维护而突发故障使生产受到影响。
2)综合维护费用降低
专业人员的定期点检,使得用户不必设置复杂的维修设备,使得维护费用的实际支出大幅度降低。
3)库存备件的减少
由于定期点检把握了系统的运转状态、故障履历,因此可以对各种备件的购置做到有计划,使得备件的库量和品种掌握在最佳状态,减少备件的数量和费用,避免备件购置上的盲目性。
 很高兴能在论坛上面认识您!想向您推荐一款专利产品!“NJ-2008DCS系统专用维护设备”该产品解决了DCS系统中模块上面的灰尘和静电在去除上面的难题,可以在不停机的情况下,清扫模块上面的灰尘。并且能把灰尘彻底的收集起来,杜绝了二次污染,完善的防静电措施,在工作过程中对模块的损坏为零。成为了DCS系统在每年点检工作中必被的专用工具。该产品自投放市场来,得到用户的一致好评。若您对产品有兴趣可给我回信,写明您的地址,姓名。我会给您邮寄产品的详细资料和该产品的客户。若有打扰请谅解!谢谢!该产品以成为DCS点检过程中必备的专用工具,对DCS系统有百益而无一害,自公司成立来产品投放山东市场近百台,得到客户的一致好评.我的油箱dazhuangyibiao@126.com 欢迎大家来信和我交流
         此致
敬礼
                                                     王壮13969045638
                                                 济南诺金仪器仪表有限公司
一诺千金
46.8003
