罗克韦尔Rockwell(AB)
回帖:3个,阅读:2560次 [上一页] [1] [下一页]
1871
linkstrong
文章数:20
历史总积分:1871
发表于:2008/4/16 11:17:00
附件:
[本地下载]
大气压力传感器
采用先进的压力传感器技术,多层压力芯子包含了谐振器和压力传感器膜片。提供与大气压线性对应的频率输出和电压输出。在很宽的工作范围内,精度保持不变。内置触发器NO/NC可以补偿电流的损耗。RPT410是自动气象监测站和发动机气压测量的理想选择。
性能参数
压力范围 600 to 1100 mbar 绝对压力 客户可指定压力单位
过载 1.4 bar 绝对压力
压力极限 1.5bar 绝对压力.
测量介质 非导电的,非腐蚀的干燥气体.
供电电压 9.5 to 24Vd.c.,电流 6mA 正常值(对RPT 410F型号,8mA 正常值)
压力输出 RPT 410F:频率输出
     RPT 410V:电压输出
频率输出 TTL 方波, 频率范围:600 to 1100Hz.(其他要求,可与工厂联系)
电压输出 0 to 2.5V (四线制) 或 0 to 5V (四线制).
精度 (标准) ±0.5 mbar at 20℃
       ±1 mbar from -10 to 50℃
       ±2 mbar from -20 to 60℃
       ±2.5 mbar from -40 to 60℃
精度特选 A ±0.5 mbar from -10 to 50℃
       ±1.5 mbar from -20 to 60℃
       ±2 mbar from -40 to 60℃
长期稳定型 优于100 ppm/年.
工作温度范围 -40℃ to 60℃
安全认证 CE 认证
     EMC emissions: BS EN50081-1
     EMC immunity: BS EN61000-6-2
物理参数
重量 125g
压力 连接外径4mm带导角的压力管
电气连接 5 针端子排
内部触发电压ON/OFF ON: 1 to 24Vd.c.
           OFF: 0Vd.c.
标定基准: 压力变送器由制造商Druck 工厂进行标定,标定设备的基准符合国际标准
1012
pioneer83
文章数:3
历史总积分:1012
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
小弟是新人,因急需跪求各位大大这段程序意思,需详细知道!!谢谢了!!
1090
务真求实
文章数:22
历史总积分:1090
发表于:2008/4/20 10:58:00
是看不懂,还是不愿意看!建议还是看一下为好!
1078
rambao
文章数:30
历史总积分:1078
发表于:2008/5/2 23:35:00
看看,谢了。
