西门子SIEMENS
回帖:11个,阅读:12160次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1015
sxlsxy
文章数:6
历史总积分:1015
发表于:2008/4/15 20:56:00
有时候Wincc或莫名起名的死掉不动了,很多人都是去杀进程,但这样会有一些莫名奇妙的问题出现,其实从wincc6.0后西门子提供一个复位的方法:
点开始->运行->cmd,进入命令行模式,然后输入"reset_wincc"回车,所有和wincc相关的进程就会全部复位,然后你就可以重新打开wincc了
2442
robertjml
文章数:630
历史总积分:2442
发表于:2008/4/15 22:39:00
或者打开以下路径
C:\Program Files\SIEMENS\WINCC\bin, 然后点击Reset_WinCC.vbs执行一下也行!
1101
klj2000
文章数:45
历史总积分:1101
发表于:2008/4/16 7:08:00
这样的问题我还没有遇到过。但又学了一手!!!
谢谢了!!!!!
21218
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:952
历史总积分:21218
发表于:2008/4/16 11:18:00
我就奇了怪了,满篇都是西门子软件的安装问题.难道大家就非要用它?
西门子硬件是不错,但软件实在让人发疯!编程的要装半天,比windows还时间长;wincc安装简直在玩通关游戏,各种技巧诀窍补丁不断,画面还粗糙,脚本难读;网络的,那就不说了,现在还有个混合网络老是中断解决不了!
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
43026
tigermu 版主
文章数:15446
年度积分:1275
历史总积分:43026
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/4/16 12:59:00
学习了。
清泉石上,明月松间。
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2008/4/16 20:00:00
学习是我 的天性
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
-1784
njsunsky
文章数:-8
年度积分:-2486
历史总积分:-1784
发表于:2008/4/16 20:27:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
40054
cvlsam 版主
文章数:12817
年度积分:1301
历史总积分:40054
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2008/4/16 21:08:00
以下是引用njsunsky在2008-4-16 20:27:00的发言:
哈哈,看来3楼的是被西门子折腾的不行了,其实应该说西门子是当今DCS里最有发展前途的DCS系统,之所以有人说他难学,是因为他们懒,他们是喜欢应用而不喜欢动脑,就如同用过VB和DELPHI的人,他们是不愿意用VC的,但是真正在这个世界里有成就的还是学VC的人,因此如果你想成为工控领域里的领军人物,那么你就选用西门子,如果你仅仅是为了维护和使用,那么就选择其他的吧!!!
最有发展前途?您有没有搞错?
就西门子的Wincc来说,从Wincc6开始搭载VBS开始,一直到现在的Wincc6.2 SP2,其VBS脚本系统都非常的不完善,而其对PLC的支持更是差到了极致,虽有CDK软件包可以开发其他PLC厂家与Wincc的通讯驱动,但是收费高昂且不支持中文开发的工具能有多大前途,从收购Wincc4开始,到现在与微软的深度合作,其至今未完全消化核心部分,现在都有实时数据库,而西门子还在力推关系型数据库,抛弃Sybase绝对是Wincc之败笔。
-1784
njsunsky
文章数:-8
年度积分:-2486
历史总积分:-1784
发表于:2008/4/16 21:29:00
1045
天地(常州)
文章数:19
历史总积分:1045
发表于:2008/6/8 18:25:00
刚刚涉及WINCC,努力学习中
不要更好,只要最好。今天工作不努力,明天努力找工作!
187.7145
