传感器论坛
回帖:1个,阅读:981次 [上一页] [1] [下一页]
1049
mindm
文章数:18
历史总积分:1049
发表于:2008/4/15 13:06:00
我用温控器控制高压釜,釜内温度要求控制在38度,我用PID控制固态继电器,可是到了38度,温控器不工作了,釜内温度继续上升到60多度,怎么解决,或者有什么好办法可以把温度控制在38度,请大家帮帮我。
[此贴子已经被jint于2008-4-15 13:34:51编辑过]
2874
奔腾处理器
文章数:887
历史总积分:2874
发表于:2008/4/15 20:30:00
可以将P值调小,具体小到什么程度,你可以边调边观察,直到满意为止!
       键盘时常跟不上思路......
31.2002
