西门子SIEMENS
回帖:3个,阅读:3910次 [上一页] [1] [下一页]
1007
登山者
文章数:2
历史总积分:1007
发表于:2008/4/15 9:05:00
如题。
不知道在S7-300中,可不可以用如:DB1.VAR的形式来寻址,其中VAR是个变量。
40054
cvlsam 版主
文章数:12817
年度积分:1301
历史总积分:40054
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2008/4/15 9:20:00
只能采用DB1.DBx[]這類形式做變址尋址,其中x代表X,B,W,D
且使用地址寄存器AR來進行地址指針的尋址。
在STL編程方式下。
在SCL編程方式下,使用數組可以直接支持變量作為下標尋址。
在LAD方式下不支持變址尋址。
以上!
Good Luck!
1007
登山者
文章数:2
历史总积分:1007
发表于:2008/4/15 9:29:00
谢谢楼上解答!
那么如果我有一个地址变量,表明了某DB块的某位置。要访问这个变化的地址,如果实现呢?
难道列出一长串的比较语句吗?
40054
cvlsam 版主
文章数:12817
年度积分:1301
历史总积分:40054
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2008/4/15 9:38:00
相當的簡單,通過將該地址變量左移3位,因為西門子規定,必須采用32位指針的格式,因此需要左移3位,當然乘以8的效果與左移3位相同。
然后通過向AR寄存器中存放,改變AR中的數值就可以實現間接尋址。
一般使用間接尋址都使用Loop循環的場合。
不需要比較,因為DB中的數據地址都是固定的。
以上!
Good Luck!
703.1302
