发表于:2008/4/14 16:13:00
第一章. 简介
1. 组成及功能:
数据终端主要由GPRS无线通信模块、数据处理和通信控制电路、接口控制电路和电源等部分组成。无线通信模块采用SIMCOM公司的GPRS模块,具有无线空中接口和串行通信接口,能完成射频(RF)信号和基带信号的处理;终端控制器采用ATMEL公司的工业级ARM7处理器,并在此平台上移植了嵌入式操作系统和相关的网络协议软件,运行稳定可靠、能实时高效地处理多个系统任务。接口控制电路支持RS232、RS485、SIM卡等多种设备接口,终端通信时的信号最差情况下最大功耗为2A,空闲时仅为20mA。
飞旗WTE300为机卡分离的即插即用型终端,内置TCP /UDP/IP协议栈。支持永远在线、短信激活上线,可通过短信进行远程控制参数读取和修改,采用简单而有效的加密/解密方法,提供一定级别的安全性。支持全速率、增强型全速率和半速率;可以快速建立高速的Internet连接,实现与用户专用数据源的对接。
整个系统的结构简单图示如下:
2. 组网特点与组网方式
2.1 组网特点
a) 应用范围广。可以应用在所有GPRS网络信号覆盖到的地方。
b) 成本低廉。建设投资小,网络建设中省去了大量的组网投资;其次维护、运行费用低,网络运行过程中只需承担少量的终端维护运营费用。
c) 网络组建灵活、方便。由于网络的基础设施已经十分的完善,通信系统的组建只需要考虑中心站和外围布点的问题。在外围布点时可以充分利用无线网络带来的地点选择上的自由性和移动通信网络的较全面的覆盖范围。
d) 地域范围和网络密度的适应性好。目前,移动网的基站在城市中的密度大,而在乡村中则相对较小,正好满足在城市通信终端数量大、密度高而在乡村数量少、密度小的要求。
e) 支持透明数据传输。直接提供RS232、RS485接口。
f) 终端永远在线和短信激活上线。终端与数据中心的通信链路一旦建立后即可长时间保持,可以随时完成用户设备的数据传输。
g) 按流量计费。终端按照接收和发送数据包的数据流量来收取费用,没有数据传输时就不收取任何费用。
h) 传输速率高。中国移动的GPRS网络目前可提供20~40kbps的稳定数据传输;
2.1 组网方式
基于GPRS的无线数据传输系统的组网方式如图所示
数据采集中心所在的中心局域网通过Internet接入到GPRS无线数据网络,远端监控设备所采集的信息通过GPRS终端设备(WTE)以无线方式传送至位于数据采集中心的前置机,前置机对数据进行基本的处理和协议格式转换后,把数据送至数据采集/处理系统;同样,数据采集/处理系统的响应或指令也需要通过前置机和终端设备发送给远端监控设备。在数据采集中心还设置了一个终端管理系统,它可以对系统中所存在的各个无线终端设备进行管理。通过单操作系统实现更为简单,可以直接通过单操作系统实现。
3. 主要应用
适用于各种地域范围广、分散度高、位置不确定、又要求建设和使用成本都十分低廉的数据采集和传输系统。具体说,主要包括以下方面的应用场合:
工业遥控、遥测、遥信
行业无人值守站机房监控和远端维护(如移动基站、微波、光纤中继站等)
配电网自动化系统数据传输
高压供电设备监测
输电网电能量数据采集
自来水管道、闸门、泵站和水厂监控
煤气管道、闸门和加压站监控
供热系统实时监控和维护
环境监测
水文监测
其它无人值守(如仓库、办公室等)监控
金融、零售行业
车载移动银行
POS机数据传输
ATM/CDM机数据传输
自动售货机刷卡和商品信息报告
银行储蓄机机房监控
移动证券交易和信息查询
公安、交通行业
公安移动性数据(身份证、犯罪档案等)查询
交警移动性数据(车辆、司机档案等)查询
司机路情、路况查询
车辆违章监测
交通流量监控
交通信息指示牌信息发布
移动车辆监控调度系统
公安、110、交警车辆监控调度
银行运钞车、邮政运输车监控调度
出租车刷卡与管理调度
电力工程车调度
公交车调度
集团车辆调度
物流系统车辆调度
农业生产状况监控
庄稼生产温度、湿度等监控
电信行业无人值守站机房监控和远程维护(如移动基站、微如移动基站、微波、光纤中继站等)
城市配电网自动化系统与抄表数据传输
高压电力设备监测、自来水、煤气管道、闸门、泵站与水厂监控
城市热网系统实时监控和维护
环境保护系统数据采集
三防与水文监测
人民防空警报设备监测
气象数据采集
其他无人值守(如仓库、办公楼等如仓库、办公楼等)监控
油罐及输油管线监控
城市路灯监控
移动办公以及医疗监护
等等
4. 技术指标:
基本功能
1. 具有远程修改和读取配置信息的功能。
2. 短信激活和永远在线的工作模式选择。
3. 设备数据采集和传输(GPRS/GSM)。
4. 支持GPRS网络和GSM网络数据传输。
5. 数据终端永远在线和短信激活工作方式。
6. GPRS永远在线方式下在线检测与断线自动重拨。
物理接口
SIM卡:1.8V/3V,自动检测。
提供RS-232和RS-485接口,传输速率300~115200bps。
电源接口。
SMA天线接口。
技术指标
电源:5V DC/3A。
功耗:空闲时:20mA@+5VDC
天线:SMA标准车载天线
外形尺寸:100*50*10 mm(长*宽*高)
重量:150g
工作温度:-10~+500C
储存温度:-20~+75ºC
工作湿度:5%~95%(无凝结)
另具备以下优点:
1. 指示灯显示,方便观察运行状态;
2. 稳定在线,自动复位;
3. 短消息远程修改参数,方便快捷;
第二章. 安装
1. 硬件安装
1) 安装步骤:
拆开包装箱,检查物品完整性
取出安装需要的物品
插入已开通的SIM卡
根据实际需要连接各有关设备(232、485设备)
接通电源
2) 注意事项:
注意事项请仔细阅读,如果有任何疑问,请与我们联系。注意:
拆开包装盒时请仔细检查,确认其中的物品与清单一致;
安装前请仔细阅读用户说明书;
安装前,请务必关闭所有相关设备电源;
检查电源电压,防止出现电压不配导致设备损坏;
2. 外观面板说明
前面板:
指示灯:
电源:电源指示灯,用来指示电源是否供电正常。
模块:无线模块指示灯,模块上电正常工作后该指示灯闪:当“模块”指示灯快闪(500ms On / 500ms Off)时表明处在等待链接状态,频闪(64ms On / 1s Off),表明正在寻找网络,慢闪(64ms On / 3s Off)表明已经完成网络位置注册。
状态:状态指示灯,当系统上电基本检测正常后点亮该灯,然后当无线模块成功注册到无线网络,该灯熄灭,之后当DTU成功登陆到数据中心,再次点亮该指示灯。
正常:看门狗指示灯,DTU工作正常(1s On / 1s Off)。
3. 物理接口插座:
参看前面板图
A:RS485接口A
B:RS485接口B
TX:RS232口RX
RX:RS232口TX
IO:保留IO接口
配置:配置模式接口
GND:地
GND:地
电源:标准Φ6mm电源接口。
SIM卡座及天线:
以仁为根,以人为本
