三菱Mitsubishi
回帖:10个,阅读:2856 [上一页] [1] [2] [下一页]
PLC与编码器
1139
wuchao1984
文章数:14
历史总积分:1139
发表于:2008/4/14 9:12:00
向大家请教一个问题。
我这里有三菱PLC(a1sd62)和一个旋转编码器。用于使电机在旋转一段距离后停下来。可是为什么我们在设置同一个编码参数的时候,旋转的距离却不一样呢?(在此向各位再详细说一声:过去我们的旋转参数是2085,现在同样的距离却要改置成1400,这又是为什么?)
在此小吴向大家道一声谢谢了!~!~!~!表情
压力是成功的基石,如果你把它放在心里你会觉得很沉很重,如果你把它放在脚下你会越走越高。
46823
YXBK 版主
文章数:21518
年度积分:1751
历史总积分:46823
发表于:2008/4/14 11:34:00
是不是换了编码器
大家一起学习
1139
wuchao1984
文章数:14
历史总积分:1139
发表于:2008/4/14 15:58:00
是换过编码器了。但是型号还都是一样的。
我所指的同一参数距离不一样也是偶尔出现。请问这是为什么?
1056
yzmkf
文章数:24
历史总积分:1056
发表于:2008/4/17 8:44:00
程序贴上来看看!
87616
ZCMY 版主
文章数:47917
年度积分:823
历史总积分:87616
发表于:2008/4/17 9:10:00
如果编码器的分辩率相同且PLC的程序没有改动过的话,走的距离应当是一样;
不一样可能是电磁干扰引起的;
67
WANGLIN12345
文章数:36
历史总积分:67
发表于:2008/4/17 21:27:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1139
wuchao1984
文章数:14
历史总积分:1139
发表于:2008/5/6 13:07:00
ZCMY:你的想法我也想过,所以我换了一根线,又改变了走线的路径,可是故障还是存在.
24487
wushulin 版主
文章数:6191
年度积分:267
历史总积分:24487
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/5/7 10:36:00
可以试试:1.改变一下计数器,也就是改输入端口。
2.编码器质量问题,更换。
3.干扰,所换的新线是不是带屏蔽的,把地接好。
4.是不是连轴器打滑,也许是你没有把轮子装紧。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
1139
wuchao1984
文章数:14
历史总积分:1139
发表于:2008/5/12 14:00:00
1.输入端我换了,从CH1换到了CH2,
2,编码器换了三个.
3.本身这台设备不存在强电,干扰问题我也想过换了一组线,地接好也是一样.
4.连轴器打滑这不可能,每一次都是紧的.
真服了这台设备了.
1055
好爱plc
文章数:19
历史总积分:1055
发表于:2008/11/12 19:57:00
看看
换个控制方式,绝对和相对换下看看!11表情
93.6006
