回帖:4个,阅读:2124 [上一页] [1] [下一页]
1010
白手起家女
文章数:2
历史总积分:1010
发表于:2008/4/12 18:15:00
我现在用的是5KW的三箱发电机.可是为什么带不动一个1.5KW的空压机?要把空压机里面的气压完完全全放完才能起动.这是电机太小的原因吗?三箱电机改单箱电机要怎么改?
[此贴子已经被jint于2008-4-14 9:11:34编辑过]
1004
无师自通
文章数:2
历史总积分:1004
发表于:2008/4/22 23:13:00
空压机单向阀坏
1199
与非子
文章数:63
历史总积分:1199
发表于:2008/4/23 0:25:00
老兄!发电机是用来发电的,还得别人带动它,你怎么让它动带人空压机
[此贴子已经被作者于2008-4-23 0:25:46编辑过]
1071
450493878
文章数:20
历史总积分:1071
发表于:2008/4/24 20:52:00
你的问题应该是空压机的压力继电器设置不当照成的。你可以用万用表检查。压力继电器只有俩条线。压力到上限就断开。低于一定的时候就接通。上限和下限都可以调节的。
1006
winsunyy
文章数:3
历史总积分:1006
发表于:2008/4/25 12:27:00
启动电流过大造成的,因为你的空压机是带负荷启动
93.6006
