西门子SIEMENS
回帖:5个,阅读:4017次 [上一页] [1] [下一页]
975
hjlrr
文章数:22
历史总积分:975
发表于:2004/4/19 7:34:00
1)如何设置FB41模块的正作用与反作用?
2)在FB41中,SP值为-100~100之间的数值,如何转化为带工程单位的值?例如,实现一个温度控制,在WINCC中我设定值为120摄氏度,如何转化?
6385
karl 版主
文章数:1703
历史总积分:6385
发表于:2004/4/19 9:33:00
1)FB41参数
MAN_ON :激活PID手动调节给定值MAN的使能位,可用PID手自动转换位来触发。
PVPER_ON :是PID输入输出参数“PERIPHERAL化”的使能位,即将参数看成0~27648之间的整数。换个说法,就是PID的反馈值直接取自相应AIW通道,而PID输出则直接给出到AQW通道。参数整定由FB41完成。可用调节装置的启动标志来触发本位。
MAN :PID手动调节给定值,当“MAN_ON=1”时有效。
CYCLE :采样周期。根据物理量变化快慢定,一般要求与FB41执行的周期一致。
SP_INT:PID的设定值。注意设定值与反馈值的单位一致。为了避免错误,建议将SP_INT转换为-100.0~100.0%之间无量纲的百分数,输入到FB41时,注意只取百分号之前的数即可。
PV_PER:PID过程的反馈值,直接取自反馈量的AIW通道的A/D码。仅在“PVPER_ON =1”时有效。
GAIN:比例系数。
TI:积分时间。
TD:微分时间。
LMN_PER:PID的调节输出,直接对应调节输出AQW通道。
2)根据反馈传感器的量程,编写转换程序进行转换。
6385
karl 版主
文章数:1703
历史总积分:6385
发表于:2004/4/19 9:39:00
更详细,请进入STEP7,用鼠标选中FB41,然后按F1,看在线帮助,非常详细。
975
hjlrr
文章数:22
历史总积分:975
发表于:2004/4/19 12:19:00
非常感谢!
1021
smalltiger
文章数:7
历史总积分:1021
发表于:2004/4/19 12:35:00
用FB58更好用,就象傻瓜相机一样
6385
karl 版主
文章数:1703
历史总积分:6385
发表于:2004/4/19 13:31:00
FB58是温控专用,FB41是基础的PID通用块。
62.5022
