变频器论坛
回帖:5个,阅读:1324次 [上一页] [1] [下一页]
奇怪的电机运转
1838
ckck
文章数:52
历史总积分:1838
发表于:2008/4/11 20:08:00
我厂的一台0.75kw的变频器接上电机后,启动,慢转几秒后就不转了,没有故障报警,是不是哪个参数没有设啊?
1838
ckck
文章数:52
历史总积分:1838
发表于:2008/4/11 20:11:00
用勾表勾电流也没有,我晕
1838
ckck
文章数:52
历史总积分:1838
发表于:2008/4/11 20:13:00
换台单电机又能运转,但感觉转矩很小
1136
谁伴我闯荡
文章数:67
历史总积分:1136
发表于:2008/4/11 20:50:00
你的电机是否三相电机?若是的话看一下电机的接法是否为三角形接法,还有就是变频器的值是否设置过高,因为Y形连接的话那个电机的转矩很少,会带不动负载的。必须是三角形连接才够力。
1282
spv6000
文章数:34
历史总积分:1282
发表于:2008/6/12 23:17:00
把频率调高就好了
www.zh79.com
1069
商之
文章数:25
历史总积分:1069
发表于:2008/6/14 10:11:00
参数全部工厂复位 再设定一下
124.9545
