回帖:4个,阅读:6066 [上一页] [1] [下一页]
973
njplk_2000
文章数:7
历史总积分:973
发表于:2008/4/11 16:09:00
我现在有一台55千瓦的罗茨风机,采用星三角启动方式,主接触器、三角接触器都位于三角形的边上,主接触器、三角形连接接触器选型为额定电流为95安,星型为65安,热继电器也位于三角形的边上,整定范围为53-70。配的2条(3*25+1*16)的电力电缆,根据电机的铭牌显示为额定电流105安,按照这样的方式,以上的选型应该合适了吧?
现在发现,这台风机在带载启动,星三角转换时热继电器就跳了,线电流在150安下不来,电缆发热比较厉害,我个人觉得像这么大的电机,还是选择软启动器启动比较合适,这样子启动比较平滑,不会出现星三角那样在切换时有电流冲击造成热继跳,而且软启动器还有限制启动电流的功能。欢迎大家交流意见
43919
YXBK 版主
文章数:20108
年度积分:1298
历史总积分:43919
发表于:2008/4/11 22:47:00
你的配置太小了,额定电流是105安而你热继电器最大才能调到70安,不跳才怪
大家一起学习
973
njplk_2000
文章数:7
历史总积分:973
发表于:2008/4/12 9:16:00
热继电器是位于三角形的边上的
1051
电霸
文章数:28
历史总积分:1051
发表于:2008/4/12 13:24:00
就是选型小啦 好看看资料吧        共同进步吧 啊
1922
惜缘
文章数:104
年度积分:129
历史总积分:1922
发表于:2008/4/12 15:46:00
你选的热继太小啦
