回帖:14个,阅读:2456 [上一页] [1] [2] [下一页]
5334
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5334
发表于:2008/4/9 20:03:00
我有一个22KW的风机,
现在想用星三角启动,
请问需要多大的空开,多大的电线,接触器,热继电器,
切换时间多少最好,
谢谢了,有公式计算这些的吗?谢谢啦
学习就是最大的进步!
5334
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5334
发表于:2008/4/9 20:23:00
哪位知道呀,急呢
学习就是最大的进步!
1056
王效民
文章数:47
历史总积分:1056
发表于:2008/4/9 20:38:00
空开63A,铜芯线16平方,接触器60A,热继电器45A,星--三角切换时间为3秒.
5334
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5334
发表于:2008/4/9 20:52:00
请问楼上有什么公式计算吗?
学习就是最大的进步!
1056
王效民
文章数:47
历史总积分:1056
发表于:2008/4/9 21:08:00
三相1千瓦2A,铜导线一般是1平方6A(10平方以下)的,热继电器是1-1.05倍额定电流.
5334
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5334
发表于:2008/4/9 21:12:00
谢谢你
学习就是最大的进步!
952
langhua110
文章数:1
历史总积分:952
发表于:2008/4/9 21:25:00
空开150A  6方铜线  60安接触器  63安热继电器调到50  5秒
1056
王效民
文章数:47
历史总积分:1056
发表于:2008/4/9 21:38:00
楼上,不能直接启动啊,否则,会引起电网波动,
1056
王效民
文章数:47
历史总积分:1056
发表于:2008/4/9 21:50:00
电机的额定电流越40安,线应该有一定余量,10平方的也行.
5334
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5334
发表于:2008/4/10 10:00:00
我又晕了,到底谁说的是准确呀
根据?
学习就是最大的进步!
46.8003
