串口通信
回帖:0个,阅读:1198次 [上一页] [1] [下一页]
2079
gzykying
文章数:208
历史总积分:2079
发表于:2008/4/8 11:45:00
本文关键字:光端机 双绞线视频传输器 监控
    在监控工程很多用到光端机和双绞线视频传输器,两种方法有何优劣之处呢,笔者结合自己的一些体会,仅作抛砖引玉。
       双绞线视频图像传输器使用特殊研制的专用芯片,对视频信号具有良好的传输效果,传输距离至2400米无失真,始终保持良好的幅频特性,当距离更远时可加接1-2级中继器,使视频图像无失真传送达到3-4千米(建议每千余米加一级中继)。本装置使用金属机盒,长期使用稳定可靠不发热,性能优良、价格低,与射频视频调制解调方式和光缆传输方式相比,具有比较明显的性能价格比的优势。
  双绞线之所以使用如此广泛,是因为它具有抗干扰能力强、传输距离远、布线容易、价格低廉等许多优点。加上一对双绞线视频收发器后,可以将图像传输到2.4KM甚至更远,而且传输图像的质量可以与光端机媲美。
     由于传统的同轴电缆监控系统存在着一些缺点,特别是传输距离受到限制,所以寻求一种经济、传输质量高、传输距离远的解决方案十分必要。早期,在传输距离超过五、六百米的监控系统中一般使用多模光纤和多模光端机,这虽然解决了远距离传输的问题,但是系统造价增加了很多,并且,光纤的施工复杂,需要专业人员和专用设备。所以,对这种距离不是太远的监控系统而言,使用光纤和光端机还是显得不够经济。 最近,出现了一种双绞线视频传输设备,通过使用此种设备,可以将双绞线应用于监控图象传输,它很好地解决了上面的难题,在今后的监控系统中必将被大量使用。在整个监控系统中,视频图象的传输是十分重要的环节。
     光端机监控系统的图像传输方式,目前主要采用同轴电缆传输,这是一种传统的监控电视传输方式。另外可以采用光纤传输,其质量好、干扰小,但是价格最高。同轴电缆传输使用历史最长,由于受到电缆长度的影响,各频率分量、衰减量相对很大。特别是彩色传输、因此同轴电缆传输最长不超过200米,虽然加粗电缆或另加视频放大器后可以延长传输距离,但不能保证高频衰减补偿,所以还需加装高频补偿器,这样加大了施工难度而且成本增加,同时同轴电缆抗干扰能力差,尤其在发电厂内主厂房内使用,低频干扰特别严重,这样就限制了使用范围。
搜索更多相关主题的帖子:光端机
视频光端机监控系统与EPON/GPON
协议转换器应用于通信电源
31.2445
