回帖:4个,阅读:1067 [上一页] [1] [下一页]
高手请指点!
1106
王效民
文章数:47
历史总积分:1106
发表于:2008/4/7 18:04:00
工作零线(零线)和保护零线(俗称地线)有110伏电压,没有三相严重不平衡或零线断路,造成中性点位移这两种情况,不知什么原因了?请教高手!该怎么查线路?
1427
心许
文章数:188
历史总积分:1427
发表于:2008/4/7 21:01:00
变压器零线是直接接地的吗?/
很可能是变压器接地不好或接地线径不够
1017
wjm307
文章数:7
历史总积分:1017
发表于:2008/4/7 22:42:00
同意顶楼的意见,我有一次好像也是这么解决的。如果是其它原因,就不清楚了。
1241
wxgzf
文章数:28
历史总积分:1241
发表于:2008/4/8 0:26:00
检查进线处重复接地.测阻值.
学习再学习
1106
王效民
文章数:47
历史总积分:1106
发表于:2008/4/9 0:42:00
我认为将进线处零线(进漏电开关之前零线)再次重复接地,这样,可以解决零线断路带来的外壳带电危险,假如还是带110V电压,就应该怀疑是地线有轻微触火现象,而由于电流不大开关没有跳闸,希望大家各抒己见!
