回帖:7个,阅读:2935次 [上一页] [1] [下一页]
三菱PLC与IO模块
1056
jiangcf
文章数:20
历史总积分:1056
发表于:2008/4/7 12:03:00
请问 三菱FXPLC与IO模块用RS485通讯时,IO模块的IO点在PLC程序里是怎么定义的  谢谢
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/4/7 13:03:00
什么I/O模块
为什么用485通讯
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87845
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1052
历史总积分:87845
发表于:2008/4/7 13:45:00
呵呵;
三菱的模块是直接通过电缆连在主机的扩展口上的;
1056
jiangcf
文章数:20
历史总积分:1056
发表于:2008/4/7 14:22:00
我是用FXPLC当主机然后通过RS485去控制远程的IO模块(泓格M-7060D),因为有二十几个IO模块不在主机附近所以用RS通讯 现在我就是不清楚怎么去定义这些点  谢谢
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/4/7 14:45:00
(泓格M-7060D),这个如果有通讯功能,那它说明书上应该有介绍通讯格式的
FX和其它设备一般用无协议通讯的
三菱也有自已的远程I/O模块的,一般用CC-LINK通讯
   深圳       fumz78@163.com
1056
jiangcf
文章数:20
历史总积分:1056
发表于:2008/4/7 14:51:00
楼上的兄弟说的没错 可是我没有FX通讯手册  所以不知道IO点在PLC的程序里怎么定义的
1127
刘剑光
文章数:63
历史总积分:1127
发表于:2008/4/7 22:06:00
一般三菱的通讯远程I/O,都是通过CClink链接的,还有你可以选择用从机呀。
你说的东西没有见过
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2008/4/8 9:16:00
每个IO模块都来设置一个地址,然后在程序时用RS指令发送或接收数据,比如要将16个位状态输出,那么你将这16位个位合成到一个数据寄存器中,然后将这个数据寄存中的数据通过RS指令发送出去就可以了,输入位状态正好相反。可以用MOV Kx(XYM) Dxxxx或 MOV Dxxxx Kx(XYM)指令完成位到数据或数据到位。
