回帖:9个,阅读:5947 [上一页] [1] [下一页]
1106
王效民
文章数:47
历史总积分:1106
发表于:2008/4/7 2:39:00
工作零线和保护零线有110伏电压,是什么原因呢?
[此贴子已经被jint于2008-4-7 8:37:25编辑过]
1127
刘剑光
文章数:63
历史总积分:1127
发表于:2008/4/7 8:49:00
你说的是零线和地线之间吧。
1106
王效民
文章数:47
历史总积分:1106
发表于:2008/4/7 12:35:00
是的.
1106
王效民
文章数:47
历史总积分:1106
发表于:2008/4/7 12:39:00
当然有一种原因是三相严重不平衡或零线断路,造成中性点位移,但是这两种情况都没有问题,不知什么原因了?请教高手!该怎么查线路?
1012
DLSQG460
文章数:4
历史总积分:1012
发表于:2008/4/7 12:52:00
应区别两种情况:1.实在电压 2.虚电压。如果是实在电压,必须检查线路。如果是虚电压,可能是周围存在高频磁场,应该说无大碍。只供参考
1106
王效民
文章数:47
历史总积分:1106
发表于:2008/4/7 14:04:00
谢谢,假如是感应的会有这么高吗?
1033
施杰
文章数:15
历史总积分:1033
发表于:2008/4/9 15:22:00
有可能相线有轻微的漏电
1226
liyunfeng
文章数:49
历史总积分:1226
发表于:2008/4/9 15:51:00
有可能是线路上的设备采用了保护接地造成的.
1226
liyunfeng
文章数:49
历史总积分:1226
发表于:2008/4/9 15:55:00
有的设备(电器)出现了漏电现象
1073
lhb8819
文章数:28
历史总积分:1073
发表于:2008/4/9 22:03:00
你先测量一下三相电源怎么样
如果没毛病在看每一项的对地电压啊
