回帖:9个,阅读:3160次 [上一页] [1] [下一页]
1098
akong
文章数:41
历史总积分:1098
发表于:2008/4/6 20:11:00
PLC的继电器输出与晶体管输出有啥区别的
[此贴子已经被jint于2008-4-7 8:35:21编辑过]
2022
周长锁
文章数:312
历史总积分:2022
08年优秀博客奖
发表于:2008/4/7 7:21:00
继电器输出可带交直流较大负载,由于是隔离的,可带~220V负载。晶体管输出一般只能带直流24V负载。
欢迎光临我的BLOG
1127
刘剑光
文章数:63
历史总积分:1127
发表于:2008/4/7 8:52:00
允许输出的频率也是不同的,高频次动作的一般采用晶体管输出。
1098
akong
文章数:41
历史总积分:1098
发表于:2008/4/7 19:01:00
谢谢大家!
1024
小小工控师
文章数:8
历史总积分:1024
发表于:2008/4/7 20:21:00
1)继电器输出:
优点是不同公共点之间可带不同的交、直流负载,且电压也可不同,带负载电流可达2A/点;但继电器输出方式不适用于高频动作的负载,这是由继电器的寿命决 定的。其寿命随带负载电流的增加而减少,一般在几十万次至Jl百万次之间,有的公司产品可达1000万次以上,响应时间为10ms。
(2)晶闸管输出:
带负载能力为0.2A/点,只能带交流负载,可适应高频动作,响应时间为1ms。
(3)晶体管输出:
最大优点是适应于高频动作,响应时间短,一般为0.2ms左右,但它只能带 DC 5—30V的负载,最大输出负载电流为0.5A/点,但每4点不得大于0.8A。
当你的系统输出频率为每分钟6次以下时,应首选继电器输出,因其电路设计简单,抗干扰和带负载能力强。当频率为10次/min以下时,既可采用继电器输出方式;也可采用PLC输出驱动达林顿三极管(5—10A),再驱动负载,可大大减小。
1148
jsjl2008
文章数:81
历史总积分:1148
发表于:2008/4/8 14:31:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1098
akong
文章数:41
历史总积分:1098
发表于:2008/4/10 20:48:00
再次感谢大家 多谢大家的支持 呵呵
1306
famyu319
文章数:48
历史总积分:1306
发表于:2008/4/10 20:52:00
学习中。。。。
1036
odpwqbo
文章数:13
历史总积分:1036
发表于:2008/4/24 20:52:00
如果你要控制步进电机,输出高频脉冲,那就必须要用晶体管类型的,继电器型的可不陪你折腾!哈哈
87845
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1052
历史总积分:87845
发表于:2008/4/25 9:30:00
一般PLC输出有以下三种
[size=4]一般PLC输出有以下三种:(第三种中国市场上比较少)
继电器    优点:交流及直流负载都可以驱动;负载额定电流大;
             缺点:动作频率不能太高,同时继电器是有寿命的,一般100万次;
晶体管   优点:动作频率可以达到几百KHZ,无触点,因此不存在机械寿命的说法;
            缺点:只能接直流负载(一般DC30V以下),电流比较小;
双向可控硅:只能接交流的负载,动作频率比较高,寿命长,但负载的额定电流也比较小;
             [/size]
124.8008
