西门子SIEMENS
回帖:3个,阅读:3739次 [上一页] [1] [下一页]
1389
产品设计
文章数:162
历史总积分:1389
发表于:2008/4/6 18:45:00
大家好,西门子S-200的上升沿,和下降沿指令在什么情况下用,多谢
[此贴子已经被jint于2008-4-7 8:48:22编辑过]
1620
孽天柔
文章数:235
历史总积分:1620
发表于:2008/4/6 20:12:00
这个概念比较模糊,不是很好回答。如果你想在一个事件开始动作时,触发另外一个事件,这时就会用到沿。。比如说,你的电机开始转的那一刻,你想累积计算电机运转的次数,就可以把这个上升沿用在计数器前面。
[此贴子已经被作者于2008-4-6 20:12:46编辑过]
1389
产品设计
文章数:162
历史总积分:1389
发表于:2008/4/6 20:48:00
下降沿呢,是不是接通断开就发生脉冲
1620
孽天柔
文章数:235
历史总积分:1620
发表于:2008/4/8 8:26:00
以下是引用产品设计在2008-4-6 20:48:00的发言:
下降沿呢,是不是接通断开就发生脉冲
是这样的道理。
543.0292
