回帖:8个,阅读:5058次 [上一页] [1] [下一页]
1028
hduhfl
文章数:9
历史总积分:1028
发表于:2008/4/5 19:03:00
看西门子和三菱plc的书是上面说其扫描周期一般为1-200ms(包括输入,执行,输出时间);
不知道这里的扫描周期是固定的,还是说是根据执行程序长短调整的,或者在哪里可以设置扫描周期的指令?
看了几款国产的plc,其上面说有快慢两种逻辑,那么这里的扫描周期又怎么算呢?
两者相对比,性能优势又体现哪里?
还有假设当前扫描周期是10ms,那如果此时PLC一直在通信(我想总是用中断实现的吧),那扫描周期又怎么固定呢?
各个plc关于扫描周期的性能指标又是什么呢?
我是新手,请各位帮忙解释一下,不胜感激!
1250
wangzx76
文章数:68
历史总积分:1250
发表于:2008/4/5 22:59:00
扫描周期应该和程序的长短有关系!
87845
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1052
历史总积分:87845
发表于:2008/4/6 9:02:00
三菱的PLC可以设成恒定周期扫描;
不设定的话就与程序的长短有关了;
1028
hduhfl
文章数:9
历史总积分:1028
发表于:2008/4/7 8:17:00
恒定周期扫描与不恒定周期扫描有什么优缺点呢
1028
hduhfl
文章数:9
历史总积分:1028
发表于:2008/4/7 13:50:00
请各位指教一下啊
1028
hduhfl
文章数:9
历史总积分:1028
发表于:2008/4/7 20:08:00
很急啊,有知道的兄弟吗
1028
hduhfl
文章数:9
历史总积分:1028
发表于:2008/4/8 8:31:00
都没有人愿意回答一下啊
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2008/4/8 9:07:00
恒扫描周期就是定时刷新输出,非恒扫描是间=输入刷新时间+执行全部程序时间+输出刷新时间。如果程序扫描周期是200ms,每秒钟可以刷新5次输出,对大多数触点控制来说完全够了。通信如果用RS指令的话,指令执行包括在执行程序时间内的,但数据的发送与接收是由硬件来完成的,其时间是不包括在程序执行时间内。
1002
光明之子
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2008/4/28 17:23:00
PLC扫描周期激活信号用什么方式发送?
