三菱Mitsubishi
回帖:5个,阅读:7897 [上一页] [1] [下一页]
1049
hfwhappy
文章数:12
历史总积分:1049
发表于:2004/4/16 16:34:00
最近在学习三菱公司fo0s系列的plc。学习中断指令的时候遇到下面问题。中断申请源发出中断申请请求以后,plc进入中断服务程序执行,本来以为中断程序只执行一次。编了如下程序进行验证,没想到结果让人弄不明白。程序如下:
0   EI
1   LD  X1
2   PLS M10
4   LD  M10
5   ADD K1 D0 D0
12  FEND
13  I101
14  LD M8000
15  ADD K1 D1 D1
22  IRET
23  END
每次接通X1则D0内的数据加1,而D1内的数据则有时加2、有时加3、有时又加4?请问水知道这是为什么?
1266
欣始悟
文章数:74
历史总积分:1266
发表于:2004/5/7 21:34:00
接通有抖动
1470
gj9752
文章数:246
历史总积分:1470
发表于:2004/5/8 19:17:00
这些指令还是用脉冲好。
1098
追风战士
文章数:207
历史总积分:1098
发表于:2005/11/24 1:42:00
把LD  X1改为:LDP X1试试
911
KBKBKBKBKB
文章数:4
历史总积分:911
发表于:2008/11/12 17:04:00
把LD M8000改为LD M8002就可以了。因为M8000是常开a 接点。
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2008/11/28 13:30:00
把LD M8000改成LDP M8000,应该就行了
