变频器论坛
回帖:5个,阅读:1549次 [上一页] [1] [下一页]
1066
zserfv8210
文章数:19
历史总积分:1066
发表于:2008/4/3 11:12:00
请问,变频器如果输出接接触器,在启动时是否要先使接触器接通然后启动变频器,停止时先停变频器然后再断开接触器,是不是这样?我们这得变频器厂商说如果不这样会对变频器的IGBT有伤害??
人之赞我,与我未加一丝;人之损我,于我未减一毫。
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2008/4/3 12:30:00
是的,说得没错
大家一起学习
2874
奔腾处理器
文章数:887
历史总积分:2874
发表于:2008/4/3 13:02:00
是的,应该这样的.我做一台,效果还可以的,运行至今没有出现不良反映!
       键盘时常跟不上思路......
1127
刘剑光
文章数:63
历史总积分:1127
发表于:2008/4/3 19:05:00
是的否则会烧坏模块
1085
sunwind
文章数:18
历史总积分:1085
发表于:2008/4/3 22:44:00
输出有必要接接触器吗?还多了一道控制。我使用变频器从来没在输出侧接接触器,只要控制变频器的启动和停止信号就可以了。
1083
李思远
文章数:8
历史总积分:1083
发表于:2008/4/10 11:12:00
要设置好合理的加/减速时间,要看你的负载是不是很大?转动惯量过大的话,用起来是不旯,但也不是一定要装接触器的.我在使用过程中也没有用接触器,用的也不错,没有出过什么问题.
3296.8827
