回帖:7个,阅读:4683 [上一页] [1] [下一页]
1010
我喜欢电工论坛
文章数:3
历史总积分:1010
发表于:2008/4/2 19:28:00
我单位有一台台钻攻丝机,也就是用两个接触器来控制电机正反向的那种,手柄按下正转,上抬反转.前几天就因为原来丝攻机上面的电动机轴断了,替换新的同型号电动机(750瓦,转速1400),可不知道什么原因,电动机工作几个小时,发现很烫,连扇热片都烫坏了,就不敢使用,连续换了几台都是这样.还烧坏了一台.工作电压正常,接线也是按照电动机的要求接的,星型接法.查找原因发现不了问题,两个接触器的触点也接触良好.其它电路没动过.机械上也没发现卡阻现象,请教哪位大师告诉是什么原因?先谢谢了!
3677
疑问
文章数:890
历史总积分:3677
发表于:2008/4/2 21:19:00
现在假冒伪劣多,会不会功率不够?可以换个大一些的电机吧。
新手报道,受教必顶!
图
1010
我喜欢电工论坛
文章数:3
历史总积分:1010
发表于:2008/4/2 21:24:00
已经换了个1.1千瓦的,可还烫的厉害.
2874
奔腾处理器
文章数:887
历史总积分:2874
发表于:2008/4/2 22:22:00
检测负荷电流,只是解决问题的唯一路径!
       键盘时常跟不上思路......
45361
YXBK 版主
文章数:20860
年度积分:289
历史总积分:45361
发表于:2008/4/2 23:15:00
前面一台连轴都断了,我想应该是负载太大了
大家一起学习
1348
LIUSHIXIN
文章数:91
历史总积分:1348
发表于:2008/4/3 7:46:00
旁边加个风扇吧。你这个是正反转比较频繁,是会出现这个问题
专业维修伺服
1010
我喜欢电工论坛
文章数:3
历史总积分:1010
发表于:2008/4/3 20:06:00
谢谢楼上的各位大师.你们说的有道理.
819
liujian009
文章数:4
历史总积分:819
发表于:2008/4/4 17:07:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
