变频器论坛
回帖:4个,阅读:1150次 [上一页] [1] [下一页]
[求助]电机调速
1010
weashxwc
文章数:1
历史总积分:1010
发表于:2008/4/2 1:01:00
接DI4,DI5分别为加速,减速。长按加速按钮电机能不停的加速(频率上升),长按减速按钮电机能不停的减速(频率下降),偶不清楚怎么调。
[此贴子已经被jint于2008-4-2 8:35:23编辑过]
36820
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:852
历史总积分:36820
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2008/4/2 8:53:00
以下是引用weashxwc在2008-4-2 1:01:00的发言:
数字输入端功能配置,频率递增,递减,还需要怎么清楚?
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
1183
liu360521952
文章数:66
历史总积分:1183
发表于:2008/4/2 13:44:00
是啊!2楼说的不无道理哦。
26445
dlr
文章数:4567
年度积分:874
历史总积分:26445
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2008/4/2 15:24:00
说具体一点,就是:
     接通变频器的正转命令FWD后,DI4接通,变频器的输出频率按加速时间增加,DI4断开时变频器的输出频率保持;当DI5接通,变频器的输出频率按减速时间减少,DI5断开时变频器的输出频率保持。
     要注意的是:要把最高输出频率设定为50Hz(以常用电机为例)。
[此贴子已经被作者于2008-4-2 15:29:45编辑过]
1217
guodong95123
文章数:71
历史总积分:1217
发表于:2008/4/2 22:49:00
ddd
小小蚂蚁
             ^8^
828.1324
