人机界面
回帖:10个,阅读:4450次 [上一页] [1] [2] [下一页]
HAKKO触摸屏怎样
1176
suer3000
文章数:38
历史总积分:1176
发表于:2008/3/31 13:28:00
想请问各位,有没有人用过HAKKO的触摸屏,有关它的介绍比较少啊,这个牌子怎么样?
39923
cvlsam 版主
文章数:12785
年度积分:1170
历史总积分:39923
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2008/3/31 13:53:00
介紹的比較少?看看富士電機的UG30系列的,對應于Hakko的就是V7系列,UG20系列對應于Hakko的V6系列,而對于軟體來說,VSFT V2版本就是富士的UG00S-CWV 3  而VSFT V3版本對應的就是富士的UG00S-CWV4,幾乎是一樣的。
而從Hakko V8系列的屏所采用的軟體VSFT V5版本,可以同時對富士的UG30,UG20系列的進行編輯。從V8開始,就沒有Hakko,富士買斷Hakko的70%的股權,正式入主Hakko,Hakko以后只能在富士的POD后的產品標簽中才能看到。
可憐富士目前連今后其POD的命名都沒有統一,到底叫富士的Hakko,還是Hakko的富士都不知道,新屏的包裝上會印有富士的品牌,卻在觸摸屏上找不到富士,只能找到Hakko,看來富士的定位的確有問題。
至于這個牌子怎么樣,要看您的功底如何,一部分人覺得用得很爽,因為富士的屏也是Hakko公司生產的,因此兩個牌子實際上是一樣的。實際上,因為其功能比較強大,因此掌握上有些困難,一旦入門,就覺得使用起來非常靈活。
從性能上應該沒有什么問題,我曾經使用一臺觸控屏控制18臺變頻器,也未出現通訊延遲。
以上!
Good Luck!
1176
suer3000
文章数:38
历史总积分:1176
发表于:2008/3/31 14:16:00
楼上的说的精辟啊,但是不知道为什么生产触摸屏这么早,但是在国内却用的不多,是怎么回事呢?好象价格也不便宜啊.
[此贴子已经被作者于2008-3-31 14:17:47编辑过]
39923
cvlsam 版主
文章数:12785
年度积分:1170
历史总积分:39923
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2008/3/31 14:34:00
以下是引用suer3000在2008-3-31 14:16:00的发言:
說對了,價格,這里對價格是非常的敏感,如同AB,西門子等觸控屏,都在國內用量不多,用戶對于性能的要求沒有那么高,在價格與性能上面,價格是占據選型的主要方面的,對于產品所能達到的性能,一般都是這樣認為的,只要在保護期內不出現問題,過保后出現問題才會有后期的利潤賺啊。
因此,在這里,Hakko,富士主要是日企,臺企以及對觸控屏有深刻理解,對性能有一定要求的企業中使用。
而Hakko,富士對國內用戶的定位也存在一定問題,如國內用戶對于觸控屏的顏色無多大要求,但是Hakko等卻硬件上就支持32768色,看似有些畫蛇添足了。
而其部分型號支持視頻輸入,真正在國內用戶中有多少用戶有此需求?
不過Hakko,富士并不是沒有賣點,比如他們的V7以及富士的UG30系列支持浮點數運算,這在國內觸控屏中可能沒有品牌支持浮點數運算。
但是就連我這種人,也對于浮點數運算能有多大用戶有些困惑了。
以上!
Good Luck!
1176
suer3000
文章数:38
历史总积分:1176
发表于:2008/3/31 15:37:00
呵呵,兄台说得真是入木三分啊.个人觉得日本企业在人机技术方面还是有一定前詹性,产品做工上也比较细致.用来学习研究不错,呵呵
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2008/3/31 17:25:00
以下是引用cvlsam在2008-3-31 13:53:00的发言:
以上!
Good Luck!
HAKKO不存在了? 那后续的服务怎么办?
那我岂不是有机会了,哈~~~
1176
suer3000
文章数:38
历史总积分:1176
发表于:2008/4/1 14:21:00
楼上的兄弟是做proface的吧,听说施耐德好象有意收购proface,不知是否属实啊??
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2008/4/1 18:07:00
以下是引用suer3000在2008-4-1 14:21:00的发言:
准确地说在03年的时候施耐德就已经收购了DIGITAL,但是Pro-face这个品牌还是独立存在的。
67
WANGLIN12345
文章数:36
历史总积分:67
发表于:2008/4/1 20:42:00
后续的服务怎么办?
892
洪顺科技
文章数:3
历史总积分:892
发表于:2008/6/7 10:06:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
