回帖:4个,阅读:1357 [上一页] [1] [下一页]
1007
chen3045
文章数:2
历史总积分:1007
发表于:2008/3/30 20:34:00
求一电路控制图要求如下:
1、一传输带前后各有一个马达,要同时启动
2、后面打铃后,方可启动马达,否则启动不了。马达启动后的运行过程中,后面可以随时打铃
3、前面可以开和停,后面只能停
说得简单一点就是一停一开2个开关控制2个马达,如何加入一只电铃做铃锁。
[此贴子已经被jint于2008-3-31 9:02:44编辑过]
1073
lhb8819
文章数:28
历史总积分:1073
发表于:2008/4/9 23:39:00
没听明白
是自动还是手动打铃
1488
hanfei987
文章数:114
历史总积分:1488
发表于:2008/4/14 13:18:00
说的一点都不清楚,打铃用什么控制
1488
hanfei987
文章数:114
历史总积分:1488
发表于:2008/4/14 13:28:00
要是知道你用什么方法打铃的话这个电路应该就是小儿科了表情表情
997
zzchangxiang
文章数:1
历史总积分:997
发表于:2008/4/14 14:39:00
这个应该是挺好实现的
诚信经营 相互共赢
