西门子SIEMENS
回帖:3个,阅读:3737次 [上一页] [1] [下一页]
1540
fjw202
文章数:114
历史总积分:1540
发表于:2008/3/29 20:31:00
我厂水泥磨PLC站在设备运行过程中CPU死机,设备现场手动停机.PLC断电复位后,所有设备都一起启动.进入程序在硬件组态中想对数字量输出模块进行设置:使CPU由STOP进入RUN状态时,数字量输出模块都输出为0.结果在数字量输出模块属性中没有OUTPUT选项.PLC组态为:通过CP443-1模块的PROFIBUS-DP总线与EM200M中IM153-1模块连接.在IM153-1模块下的数字量输出模块属性中没有OUTPUT选项,请问该如何设置.
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2008/3/30 8:58:00
在OB中可以解决,哪个OB我记不得了,就是开机时运行一次那个OB。你自己找找吧。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2008/3/31 11:01:00
用个模块巴
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
2442
robertjml
文章数:630
历史总积分:2442
发表于:2008/4/3 22:22:00
PLC断电重新上电后,所有设备都一起启动.这种现象通常是不允许, 而且对设备的安全和人员的安全产生潜在的伤害!
推荐的解决方法:
1. 在OB100(暖启动的组织块), 编写这句话:
SET
="CPU Warm Restart"
2. 在OB1的最后一个Network中, 编写这句话:
CLR
="CPU Warm Restart"
3. 在电机或阀门的驱动块FB或FC中, 编写可以如下:
A #Start Button
FP **
R #Hold
A "CPU Warm Restart"
S #Hold
AN #Interlock
AN #Hold
=#Motor_ON 或者是#Valve_ON
这样的话, PLC重新上电后, 所有的电机和阀门都被封锁, 即: Hold. 除非现场人员按下"重启"按钮, 否则所有的电机和阀门都不会上电之后自启动!
46.78
