变频器论坛
回帖:5个,阅读:2404次 [上一页] [1] [下一页]
[求助]ABB 变频器
1058
bicj
文章数:22
历史总积分:1058
发表于:2008/3/28 13:02:00
用ABB  200kW 的变频器驱动7.5kW的 电机作变频器实验,电机只是抖动,不旋转,是不是大功率的变频器法带动小电机啊。请教高手指点。
1168
jksong
文章数:29
历史总积分:1168
发表于:2008/3/28 22:44:00
我的一点看法
变频器带电机时,变频器容量不应大于电机容量的6倍。
你为什么不用个小的变频器做试验呢?
1058
bicj
文章数:22
历史总积分:1058
发表于:2008/4/1 21:35:00
学习了,谢谢。
因为做的是产品出厂实验,测试变频柜系统是否好用。条件所限,只有这台电机。
1195
ahuang1234
文章数:57
历史总积分:1195
发表于:2008/4/3 10:17:00
以下是引用bicj在2008-3-28 13:02:00的发言:
好象没这个说法吧?我测试用的电机是1.1KW的,返修的变频器45KW的带动也没这个问题存在。电机抖而不转这个现象,有可能是输出缺相。
1108
zhuyingchuan
文章数:28
历史总积分:1108
发表于:2008/4/3 15:56:00
开眼了
1154
jinxue
文章数:30
历史总积分:1154
发表于:2008/4/9 23:04:00
这要看你用的是什么模式,abb一般是DTC模式电机容量不能小于变频器的1/6,你可以改为标量控制。
2140.6285
