变频器论坛
回帖:1个,阅读:1500次 [上一页] [1] [下一页]
1007
liqaozheng
文章数:1
历史总积分:1007
发表于:2008/3/27 14:01:00
导致变频器驱动电机的速度不稳有那些因素。。
谢谢
[此贴子已经被jint于2008-3-27 16:11:16编辑过]
1168
jksong
文章数:29
历史总积分:1168
发表于:2008/3/28 22:50:00
我的一点看法
导致此类问题,大致原因有:
1 速度控制器的参数整定没有做好,建议重新做阶跃相应。
2 在低速时,如果速度振荡严重,要考虑机械补偿,调节低通滤波时间常数。
3 带码盘的电机,检查码盘反馈的信号是否稳定,在反馈贿赂调整滤波时间。判断这个问题时,先用开环观察,再用闭环 。
629.1461
