回帖:6个,阅读:1469次 [上一页] [1] [下一页]
1043
老鼠不睡觉
文章数:15
历史总积分:1043
发表于:2008/3/26 21:16:00
1、没有装Cp5611,为什么新建设备后会在设备中出现cp5611的选项?
    我的机器里面没有装5611,通讯是用Pc-adapter,用的是一个计算机的常规的RS232接口。除了两个RS232之外,没看到别的RS232接口。所以应该没有装Cp5611。我没有拆开看。但是在Com1中新建设备后,会在设备中出现cp5611的选项,里面有我新建的设备。为什么?
2、在SET pg/pc interface中,pc adapter 的速率设为187.5kbps.此外还有19.2K和1.5M
两个选项。在local commection中,transmission rate 速率为19.2K。此外不能改,改为38.4时,(只有这两个选项)会提示出错。
为什么两个速率不一样?设为一样后,不能通讯。为什么?
3、组态王不能写PLC吧?
4、上位机显示怎么总比PLC慢0.3S左右?为什么?
小弟跪谢!!!~~~~~
1043
老鼠不睡觉
文章数:15
历史总积分:1043
发表于:2008/3/26 22:03:00
我顶啊,顶啊,顶啊顶,直到有人回答。
1043
老鼠不睡觉
文章数:15
历史总积分:1043
发表于:2008/3/27 9:06:00
是不是总是太简单啊,怎么没人回答呢?
高人们,来看看吧!!!!~~~~~
1043
老鼠不睡觉
文章数:15
历史总积分:1043
发表于:2008/3/27 12:37:00
帮帮忙啊!~~~~~
1043
老鼠不睡觉
文章数:15
历史总积分:1043
发表于:2008/3/27 19:54:00
前三个问题解决了.
第四个有什么方法可以改进吗?
1043
老鼠不睡觉
文章数:15
历史总积分:1043
发表于:2008/3/27 23:12:00
再顶一下.
1208
liyg80
文章数:36
历史总积分:1208
发表于:2008/3/29 15:30:00
漫漫摸索,问题都可以解决的,那是通讯的问题,要是通过一太网,就不会出现你说的问题,或者通过5611,速度也快的
