回帖:6个,阅读:1976 [上一页] [1] [下一页]
1278
sssssooooo
文章数:49
历史总积分:1278
发表于:2008/3/26 19:23:00
我现在有一台三相步进电机送电后总是抖动,转速不匀,不知道哪里有问题。望高手解答。就是说有些什么原因导致出现这种情况。
[此贴子已经被jint于2008-3-27 8:37:54编辑过]
45361
YXBK 版主
文章数:20860
年度积分:289
历史总积分:45361
发表于:2008/3/26 23:02:00
有没有缺想呀
大家一起学习
1180
408213070
文章数:59
历史总积分:1180
发表于:2008/3/28 17:16:00
轴承坏了吧,打开看看吧
1075
水中看花
文章数:31
历史总积分:1075
发表于:2008/3/28 20:29:00
如是新电机,看转子的动、静平衡怎么样(用V型铁转动,如每次转动都停在一个地方,说明静平衡不好);再看电机转动是否有异音,如有,可能是轴承的故障;用卡流表测三相电流是否一致。
1183
liu360521952
文章数:66
历史总积分:1183
发表于:2008/3/29 11:11:00
有可能是制作工艺的缺点,先检查一下三相绕组是否对称,然后检查一下轴承。是否采用调速器调速啊,有些变频器调速由于不稳定,也会出现类似的问题。
1150
asd-dsa
文章数:67
历史总积分:1150
发表于:2008/3/29 23:54:00
高手帮忙:为什么三相步进电机送电后总是抖动
(1)测三相电压与电流是否平衡
(2)如果三相电压平衡只是三相电流不平衡,一般是绕组的问题(如匝数有误,下线有误,三相进线之间不是120度的电角度等)
[此贴子已经被作者于2008-3-29 23:56:39编辑过]
从事弱电、强电二十多年,喜欢电脑、鼠标,动画、平面设计还可以。
7189
陈景廉
文章数:1853
历史总积分:7189
发表于:2008/3/31 18:09:00
把速度调慢些试试
