数控论坛
回帖:2个,阅读:2531次 [上一页] [1] [下一页]
1011
lanbang
文章数:2
历史总积分:1011
发表于:2008/3/26 8:21:00
数控车铣模拟仿真教学软件,是结合机床厂家实际加工制造经验与职业技术学院、中等专业学校、技工学校和职业学校教学训练一体所开发的。通过该软件可以使学生达到实物操作训练的目的,又可大大减少昂贵的设备投入。
该软件具有FANUC、SIEMENS、广州数控、华中世纪星、三菱系统所有功能,学生通过在PC机上操作该软件,能在很短时间内就能操作FANUC、SIEMENS、广州数控、华中世纪星、三菱系统数控车、数控铣及加工中心,可手动或CAD/CAM编程和加工,该软件兼容性广,可在国内大多数数控设备上使用。数控装配模拟仿真教学软件是以使学生理解、运用电子线路知识, 进行数控机床电路的设计为目的, 缩短学生感受电路理论学习和实际产品生产的差异,培养学生的电路实际设计水平, 提高动手能力,同时熟悉常用电子元器件, 装配技术、整机结构。 在一定程度上,数控装配模拟仿真教学软件也不失为电气工程师的设计工具,缩短了设计周期和产品推向市场的时间。
数控车铣模拟仿真功能特点:
- 具有真实感的三维数控机床和操作面板
- 具有动态旋转、缩放、移动等功能的实时交互操作方式
- 具有换刀机械手、加工冷却液
- 全中文菜单和提示信息的图形用户界面
- FANUC 0TD/0MD, FANUC 0i固定循环
- SIEMENS-802S、SIEMENS-820D固定循环
- 广州数控、华中世纪星、三菱系统固定循环
- 工件选放
- 工件装夹
- 基准对刀
- 手动对刀
- 零件切削
- 采用数据库管理的刀具和性能参数库
- 内含不同种类的刀具
- 支持用户自定义刀具功能
- 内含不同材料、形状的车刀、铣刀以及相关的特性参数。
- 基于刀具切削参数零件光洁度的测量
- 加工后的模型的三维测量功能
     该软件具有机床规格大小设置,可定义刀具形状、切削用量,如数控铣床上钻头、镗刀、球头刀、园角刀,数控车床上的外园刀、镗刀、割刀、螺纹刀,可以实时监控加工轨迹,大小设置,也可以机床外形显示屏上,具有关门保护,零件加工完后,可进行测量和保存视窗作业。
需要的请联系QQ:170839130
1002
5201714
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2008/9/28 6:05:00
go
800
loukun0
文章数:2
历史总积分:800
发表于:2010/10/10 18:53:52
好
