现场总线
回帖:2个,阅读:1659 [上一页] [1] [下一页]
1080
yzyzhr
文章数:38
历史总积分:1080
发表于:2008/3/23 23:39:00
一条用西门子的Profibus-db控制的生产现
想进行一下改造
在馈电器的下口加装了一台变频器启动摆线电机
接法:馈电器的下口接变频器的电源,变频器的电机端接本地开关上口,本地开关的下口接电机
手动试车成功,自动却无法启动(接触器吸合后,马上断开)没有任何的报警,它一断开后整个生产线也就停车了
恢复接线后,一切正常
这是为什么啊????
其他处有用变频器的,是原厂的是丹佛斯的,一个变频器算一个子站(改造用的是富士的变频器)这个有关系吗
[此贴子已经被作者于2008-3-23 23:43:50编辑过]
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2008/3/30 8:42:00
没看懂。先给你指出一个缺陷:变频器的输出最好不要接空开,应该直接接电机,除非是为了防止给变频器反送电。
如果你的变频器原来是用PROFIBUS-DP(不是你说的DB)控制的,就不能换牌子,否则要重新编程。
另外你那个接触器没说清楚是怎么控制的。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
837
xiaowenzi163
文章数:2
历史总积分:837
发表于:2008/3/31 11:05:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
46.8003
