三菱Mitsubishi
回帖:10个,阅读:2278 [上一页] [1] [2] [下一页]
1120
newfigo
文章数:52
历史总积分:1120
发表于:2008/3/23 20:40:00
各位朋友!
  我买了一根USB转串口的线,都驱动好了,但还是连不上PLC,
我用的三菱FX2N的PLC。请各位大虾指点下。我觉得USB转串口线驱动好,
就应该和自带的COM一样用的吧。!
 急急急。。。。。
5675
dianqisu 版主
文章数:1312
历史总积分:5675
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/3/24 8:42:00
你错了.装好驱动以后,你要选择COM 串口,它和默认串口是不对称的!
  专业不专业不是自己说了算,也不是某人说了算.关键要看客户的认可度!
     愿用专业的标准,为客户服务!
     自动化行业方案的探究,自动化技术的探讨.提供一切自动化的服务.是我们团队的追求.
1120
newfigo
文章数:52
历史总积分:1120
发表于:2008/3/24 12:11:00
我选 了啊,,
我设置的一个COM3啊,我连接的时候就用的这个com3.但就是连接不上
5675
dianqisu 版主
文章数:1312
历史总积分:5675
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/3/24 12:17:00
COM 3 口是对的, 你在传输设置上面设置了吗?还有有没有添加呢?如果你都做了,我看你还是检查一下硬件!
     愿用专业的标准,为客户服务!
1120
newfigo
文章数:52
历史总积分:1120
发表于:2008/3/25 17:43:00
我是用来和PLC通信的,今天我用com1可以正常使用,但用COM3(就是usb转的那个)就不行,返回端一直在出现u字符,好多,不知道是怎么回事?高手门请指点下,
而且在我没有运行plc时COM1发送数据会返回拒绝接收符号,但COM3就不会?
1539
小马马
文章数:213
历史总积分:1539
发表于:2008/3/25 20:02:00
你花的钞票太少,所以联不上。
38850
fumz78 版主
文章数:17154
年度积分:81
历史总积分:38850
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/3/25 21:20:00
装好驱动,在软件中设置好通讯设置,应该就可以了
如果这样还不行,就要换个试下了
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
86116
ZCMY 版主
文章数:47540
年度积分:635
历史总积分:86116
发表于:2008/3/26 9:18:00
与USB-RS232的质量有关,太差的可以连电脑的外设如MODEM等,但PLC是不能连的,毕竟这种方式转换出来的只是个虚拟的COM口;
1120
newfigo
文章数:52
历史总积分:1120
发表于:2008/3/26 11:58:00
可能真是花钱太少了,,我那个花了30块,
哪天找他去,拿个没用的东西给我,
17
WANGLIN12345
文章数:36
历史总积分:17
发表于:2008/4/1 18:20:00
真的很不错啊!
