西门子SIEMENS
回帖:3个,阅读:1554次 [上一页] [1] [下一页]
1035
19862201
文章数:6
历史总积分:1035
发表于:2008/3/21 19:23:00
[color=#B22222]我们用的西门子6RA70系列的直流调速器 今天有一台F040故障无法复位 经过查看厚发现为A039和A067两个报警没有复位掉 查看R013和R014里面的温度检测发现温度都超高  直流电机发面发现电机持续发热 经查发现励磁一直都有输出并且励磁电压高达900伏 这个是否是由于可控硅击穿引起的的 如果是那可控硅换后会不是再次由于励磁电压过高而再次击穿呢[/size][/size][/size][/size][/color]表情
2874
奔腾处理器
文章数:887
历史总积分:2874
发表于:2008/3/21 22:48:00
这是什么毛病呀,我怎么越看越糊涂呢!励磁交流供电部分,保护装置没有动作吗(难道没有保护电路)?安常理可控硅击穿的话,快速熔断器应该爆了的呀?电机发热的现象,倒有点象励磁过功率(电压高),你的参数设置合理吗?还有最好亲自检测一下可控硅,看他到底是怎么样的一个状态了!励磁反馈电路也是重点要查的地方!一般来讲,即使反馈有问题,也不可能测出励磁DC900V的高电压(除非你是开路测量)!
[此贴子已经被作者于2008-3-21 22:52:33编辑过]
       键盘时常跟不上思路......
1015
成仔
文章数:6
历史总积分:1015
发表于:2008/3/22 13:05:00
我也遇到过这样的问题,不过我把励磁那块板整块换掉了,之后就OK啦
1239
385748240
文章数:133
历史总积分:1239
发表于:2015/11/6 14:21:53
励磁900V应该是你没带负载,三相整流不可能到900V的
62.4668
