回帖:2个,阅读:2635次 [上一页] [1] [下一页]
1117
zhougui8012
文章数:67
历史总积分:1117
发表于:2008/3/21 13:11:00
ETD 790系列直流调速器在塑料挤出机行业的应用
在现代塑机行业中,直流控制器以及良好的转矩特性及低速稳定特性,越来越受广大厂家的青睐。现在市场上越来越多的直流调速器冲击着塑机行业,目前在塑机行业主要应用的直流调速器有以下几种:SSD 590(早先的欧陆),ABB DCS400,CT直调,西门子直调,扩容直调(岚洋)产品。从价格优势上讲,扩容直调(岚洋)产品的优势最大,用过的朋友都知道,其次是SSD 590 ,然后是ABB DCS400,然后是CT,最后是西门子直调。在这里,我要向大家推介一款新的调速器产品:ETD 790系列高性能全数字直流调速器。此调速器现已运用于线缆行业的胶联线挤出生产线,以及轮胎行业的密炼机压延机,造纸行业的复卷机及冶金行业的可逆轧机。现在向大家主要介绍它的一些主要功能:
ETD 790系列直流调速器是来自美国的高性能全数字直流调速器,它的主要功能如下:
■ 预测电流控制
■ 标配的开环及闭环卷曲控制软件
■可自由调用的全功能PID模块
■14位高分辨率,4个模拟量输入信号,完全可编程
■ 开关量输入/输出信号,光电隔离,完全可编程
■ 标配Can-Bus 接口
■ 标配 RS232,RS422,和RS485接口
■选装内置现场总线接口,包括Profibus,Ethernet,Devicenet及其他
■ 标配的内部磁场控制
■ 2层保护 (报警和警告),
软件特点及功能:
■ 32位RISC处理器,带软件和闪存(FLASH EPROM)
■ 编码器设置点跟踪(电子轴带可编程减速比)
■ 卷径和伺服卷径计算  Diameter and servo diameter calculation
■ 调节辊速度控制带/不带线速度设定值
■ 电位器带梯形速度轨迹
■ 2台电机间的负荷分配
■ 等长剪切和飞剪控制
■ 直流电机,感应负载和纯阻性负载的控制
■ 内置功能框图结构,完全可自定义
■ 电机速度控制(缺省)
■ 电机力矩控制
■ 内部或外部的位置/速度/电流前馈控制计算
■ 编码器或测速发电机速度反馈(输入带阻性分配器),2路编码器输入,带标记脉冲,可以通过推拉电路和线驱动器输入进行编程定义(板供电5V和24V直流)
产品规格及外形尺寸如下:
技术规格如下:
功率配置 790为4象限可逆,2套全控晶闸管整流桥
791为2象限可逆,1套全控晶闸管整流桥
晶闸管可控磁场
电枢电流规格(Adc) Frame1:37A,80A,110A,150A,180A;  Frame2:300A;
Frame3:400A,500A;            Frame4:700A,850A;
过载能力 37-180A 150% 过载30秒
300-850 150% 过载60秒
电枢电压 Varmature=Vac*1.15
交流供电电源(45~60HZ) 三相正弦波220V-500V(±10%)
磁场电流 最大输出磁场电流:20~32A(见上图的表格)
磁场电压 Vfield=Vdc*0.82
环境温度 5℃到45℃为正常工作温度,45℃至55℃需要4%降容使用
储存温度 25℃至55℃
海拨 高于1000米海拨高度,每升高100米,降容1%
保护 高能阻容吸收保护(MOVs);散热器过热保护;
即时过电流保护;
反转过流保护;线间阻容吸收网;
磁场失效零速检测;
速度反馈失效保护;
电机过热保护堵转保护
输入输出端口(I/O) 8个可组态的数字输入口(光电隔离)其中3个可以定义成数字输出;
4个可组态的数字输出口(光电隔离);
4个可组态的14位分辨率的模拟量输入口(可以定义为2个差动输入的模拟量输入口);
2个可组态的12位分辨率的模拟量输出口;
2个固定的12位分辨率的模拟量输出口(电流和速度);
2路编码器输入口,一路为速度反馈,一路为速度参考(光电隔离),可以是线驱动型编码器,也可以是单端输入型
标准配置的测速反馈信号接口;
电枢电压反馈,带IR补偿,标准配置;
所有输入和输出信号的状态指示LED
参考电源 +5V DC(编码器) +10V DC(电位器)  +24V DC (编码和数字输入信号)
支持接口 内置RS232 接口连接于PC用于编程和参数设置;
内置RS485 接口和RS422接口用于总线控制传动网络;
内置CAN BUS 接口;
PROFIBUS 总线通讯(选件);
专用软件用于管理与Siemens S7 PLC通讯;
其他通讯选件如Ethernet,DeviceNet,ControlNet和其他总线通讯接口
ETD 790系列高性能全数字直流调速器专为满足所有的调速应用而设计,从单一直流电机传动到最复杂的多电机传动系统都能胜任。790的核心是一台功能强大的32位微处理器,以及先进的预测电流环控制算法,在此基础上允许用户近似无限度地组态以满足特定的要求。丰富的应用软件以及功能模块编程和可组态I/O端口,使用户可以在单一的调速器内构成完整的传动系统。更重要的是790包括10种最常见的系统应用软件,如卷曲控制软件,飞剪控制软件等都作为标配,用户仅需要简单的按动几个按键就可以实现强大的功能。
ETD 790 系列---直流调速的新标准,系统应用的最佳选择。
b b s.kunshan-create.com
w w w . .kunshan-create.com
给您更多更好的免费资料及软件,快来免费下载吧!
公司的经营项目主要是为各个行业的自动化提供工业自动控制配套产品,涉及变频器、电机、直流调速器、PLC、调节器、智能马达控制器、工业控制计算机、控制元器件等众多工业自动控制配套产品。涉及西门子,罗克韦尔,派克SSD590,三菱,富士等知名品牌产品的代理
技术支持电话:1 5 8 6 2 6 5 9 8 5 5   QQ:3174 03 04
1117
zhougui8012
文章数:67
历史总积分:1117
发表于:2008/7/3 14:23:00
最近一段时间在试用ETD790的直调,在用的过程中有几点我向大家说明一下:首先是电机铭牌的设定要注意几个问题,1 电机的额定电压设定不是根据铭牌标定来设的,而是通过转换设定,所以您必须要知道你的电机的额定转速,它是按照1500转为基准核算的。比如,电机的额定电枢电压为400伏,额定转速是1000转,那么调速器设定的电压为:400*1000/1500=266.6伏。 2 电机的额定电流还是按铭牌来设定 。 3 励磁电流的设定也要换算,具体步骤如下:比如电机铭牌上励磁电流为1.6A,调速器的最大输出励磁为10A,那么我们设定的励磁电流为:1.6/10*100%=16%。
另外,在用测速反馈的时候,首先要选正确测速发电机的电压,然后再通过面板上面的T3多圈电位器来细调校准输入的测速发电机电压。
通过这几天的学习与试用,个人意见如下:790与590相比,功能要比590强大,包括宏应用上面比590要多,然后790自带的测速反馈和编码反馈,可以为用户省去不少配件板的钱,同时,790的两个485和422通讯接口可以满足做通讯功能的客户,这个配件的钱也省好多。至于CANBUS的接口,具体没有测试过,如果做PROFIBUS或者其它的总线通讯,到市场上买来相应的转换模块就可以解决问题。
缺点:设定参数有点麻烦,就像上面讲的,要通过换算,这点和590或者其它的直调比起来不方便,不过相信790下一步的发展会解决这个问题,我还听说790要将英文界面做成中文的界面,相信这也是大家期待的。
1117
zhougui8012
文章数:67
历史总积分:1117
发表于:2008/7/21 10:13:00
大家最近都在忙奥运,但是也别忘记来工控论坛看看
31.2002
