变频器论坛
回帖:2个,阅读:730次 [上一页] [1] [下一页]
1005
LEDBONDZWT
文章数:1
历史总积分:1005
发表于:2008/3/20 14:30:00
为了解决电动机处于再生发电状态产生的再生能量,德国西门子公司已经推出了电机四象限运行的电压型交-直-交变频器,日本富士公司也成功研制了电源再生装置,如RHR系列、FRENIC系列电源再生单元,它把有源逆变单元从变频器中分离出来,直接作为变频器的一个外围装置,可并联到变频器的直流侧,将再生能量回馈到电网中。但普遍存在的问题是这些装置价格昂贵,再加上一些产品对电网的要求很高,不适合我国的国情。
目前国内在中小容量系统中大都采用能耗制动方式,即通过内置或外加制动电阻的方法将电能消耗在大功率电阻器中,实现电机的四象限运行,该方法虽然简单,但有如下严重缺点:
(1) 浪费能量,降低了系统的效率。
(2) 电阻发热严重,影响系统的其他部分正常工作。
(3) 简单的能耗制动有时不能及时抑制快速制动产生的泵升电压,限制了制动性能的提高(制动力矩大,调速范围宽,动态性能好)。
上述缺点决定了能耗制动方式只能用于几十kW以下的中小容量系统。国内关
于能量回馈控制的研究正在进行,但基本上都处于实验阶段,在国外的塔机和
升降机,起重机市场上,使用能量回馈单元(再生能源装置)已经成为趋势,在韩
国90%的塔机,起重机,升降机使用了能量回馈单元。很多发达国家和电能紧张
的国家使用能量回馈型变频器已形成了大趋势.
在国内市场上,也陆续出现了一些能量回馈产品,但大都是谐波大的的旁路回馈形式,缺点就是引起的谐波干扰非常大,对精密控制的(系统中含有PLC控制) 的系统干扰尤为严重, 同时对电网的污染十分严重,降低功率因数,这也是当地供电系统禁止的事项.
   韩国收获能量回馈型变频器的是目前领先国际水平的AFE技术,目前只有ABB,AB,西门子等很少的几个厂家有AFE产品,但大都是价格昂贵,生产和供货周期长。由于我司的产品价格和供货期都同比其他AFE技术产品具备相当大的优势,因此我们的产品在美国,韩国,日本,新加坡等国家已大大的普及使用,在塔机,起重机,升降机上面尤其突出!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2008/3/21 22:05:00
嘿嘿,AFE?韩国的?是本土生产?还是中国境内生产?
他的功率因数?谐波限值?波形畸变率?这些参数是多少?
他是100%负荷连续工作吗?
他的规格是怎么制定的?
我是你的朋友
437
foxallen
文章数:-10
历史总积分:437
发表于:2008/3/21 22:19:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
187.4515
