回帖:0个,阅读:671 [上一页] [1] [下一页]
UPS电源应用[原创]
2079
gzykying
文章数:208
历史总积分:2079
发表于:2008/3/19 17:18:00
本文关键字:UPS, 转型, 半导体, PWM, 计算机, 监测
   不间断电源(Uninterruptible Power System简称UPS)从60年代的动态UPS到今天的静态UPS已走过了30多年的路程。60年代的UPS是采用柴油机—电动机—发电机组来实现电能的转换,平时由市电驱动电动机,再由电动机带动发电机向负载供电。当市电停电时,控制电路切断市电线路和电动机,利用飞轮的惯性,使发电机组继续供电,同时立即启动柴油机,当柴油机的转速与发电机转速相同时,柴油机离合器与发电机联上,完成由市电到柴油发电机的切换,这种不间断电源称为旋转型不间断电源,也叫动态不间断电源或动态UPS。
  随着半导体技术的发展,1960年以后,采用了大功率逆变技术和强电流电子开关来实现大功率的电能转换。这种电能转换电路,不论是主电路还是其他控制电路,均采用半导体固体器件,故称固态不停电电源或静止型不停电电源,简称静态UPS。
   静态UPS的历史虽然不长,但发展速度很快,近两年的UPS比80年代初期的UPS有了很大发展。在功率结构方面,进入90年代,IGBT技术已成为近几年UPS的发展趋势。在控制技术方面,80年代的UPS主要是采用模拟控制,它是利用有限的微处理器技术,辅助于模拟量的反馈回路,以其采样值与设定的参数值比较而生成一个误差信号,并去周期性修正驱动回路,以求得稳定之输出,这就是最初级的最简单的PWM技术之功能。进入90年代,数字控制技术取代模拟控制技术,即采用软件编程方式。这种控制方式使元器件更精少,硬件线路更简化,可靠性更高,瞬态反应能力更强。而IGBT应用于大容量UPS后,使整体系统的效率更高(逆变器效率可达98%~99%),开关速度更快,输出波形更好,谐波更小(小于1%~2%),噪音降低,控制回路更简单。
  随着开关器件水平的提高和计算机技术的发展,UPS正在向智能化的方向发展,也就是借助于计算机技术,充分利用硬件和软件的各自特点,使UPS智能化。智能化的UPS不仅能够完成普通UPS所能完成的全部工作,还能对运行中的UPS进行监测,随时将采样点的状态信息送人计算机进行处理,一方面获取UPS运行的有关参数,另一方面监视电路中各部分的状态,从中分析电路的工作是否正常。当UPS发生故障时,根据监测结果,进行故障诊断,指出故障的部位,给出处理方法,自动显示监测参数,自动记录有关异常或故障的信息。智能化的UPS除完成正常的控制工作外,还能在UPS发生故障时,采取必要的应急控制动作。智能化的UPS除能按照产品指标自动定期地进行自检并形成自检记录外,还能用程序控制UPS的启动或停止。可以随时向计算机输入信息或从计算机获取信息。
  近10年间,UPS发展速度很快,应用领域也在迅速扩展,已经成为“计算机的生命线”,“是电脑及其它先进仪器不可缺少的电源保护天使”。
搜索更多相关延伸的帖子:UPS
使用开关电源的问题总结
变频电源实际应用中要注意的问题
AC/DC 开关电源分类
46.8003
