回帖:4个,阅读:1434 [上一页] [1] [下一页]
1054
黑色天堂
文章数:18
历史总积分:1054
发表于:2008/3/19 11:23:00
我公司数控铣床上的一台双速电动机1.5/2.2KW,现在低速时10A的空气开关跳闸,而启动高速时一工正常,这是什么问题?是电机烧坏掉了吗,线路检查没有问题,我把低速电源拆除,接触器正常,电源正常,空开未跳,请高手指教!
2689
czadog
文章数:738
历史总积分:2689
发表于:2008/3/20 14:42:00
先测一下电机的三相绕组电阻是否正常,再测一下接触器的下桩头的三相电压是否正常,如电路正常,电机就不正常,如电机正常那就查一下电路。
1104
firstjerry
文章数:13
历史总积分:1104
发表于:2008/4/6 21:03:00
低速绕组有问题
007
5145
企鹅
文章数:1328
年度积分:58
历史总积分:5145
发表于:2008/4/7 23:06:00
请问2楼YD的不是同一铙组的吗?
922
liuyanhu22
文章数:4
历史总积分:922
发表于:2010/7/30 21:08:24
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
109.2007
