变频器论坛
回帖:2个,阅读:867次 [上一页] [1] [下一页]
1221
zhuquanzhi
文章数:26
历史总积分:1221
发表于:2008/3/17 14:50:00
3月14日
安川G5A4022变频器,上电报UV,拆开机器看了,是接触器没吸,其它地方没查出问题.
现将接触器取下来,用220V电压做实验,好的啊!
再装上,还是不吸,测线圈两端电压,没有.  请教高人:接触器线圈电压倒底是从哪来给的?
3月15日
从新拆了个遍,拉触器有一辅助线圈,入是24VDC, 出是250VAC, 且输出接到了接触器线圈, 这应该是线圈电压来源, 24VDC是从驱动板上来的, 测了没电压, 不明白啊!!!
下午试机器, 已经陆续报销了两起动电阻和一个IGBT,  还是没找到问题所在!
电话:010-63523472 63525054 83558761 83558762 传真:010-63519378
网址:www.bjzysj.com
1002
kysd1019
文章数:3
历史总积分:1002
发表于:2008/3/19 14:15:00
我们公司能修,你可以寄到我公司来修,电话:13264190404
1167
wangshenyuan
文章数:65
历史总积分:1167
发表于:2008/8/4 17:10:00
我们公司也能修,你可以寄到我公司来修,而且价格便宜质量保持保证,服务一流。电话:13267322853
4170.7468
