变频器论坛
回帖:9个,阅读:3611次 [上一页] [1] [下一页]
1064
taoone
文章数:17
历史总积分:1064
发表于:2004/4/10 19:56:00
一台伸線機,卷取張力不穩,每次發生在軸快滿時?轉速發電機是新的,變頻器為西門子6RA24
901
autechca
文章数:101
历史总积分:901
发表于:2004/4/10 20:50:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1127
zxs9702
文章数:34
历史总积分:1127
发表于:2004/4/22 11:24:00
用艾默生的TD3300吧,一定让你满意
903
张毅巍
文章数:18
历史总积分:903
发表于:2004/4/22 15:10:00
顶楼的,TD3300对电机有何要求?
1127
zxs9702
文章数:34
历史总积分:1127
发表于:2004/5/26 15:20:00
没有什么要求,只要是普通的异步电机就行了
1039
aeoy
文章数:32
历史总积分:1039
发表于:2004/5/29 10:27:00
检查一下你的PID参数吧,可能是比例值设得过大!
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2004/5/31 10:53:00
1.采用测量速度计算速差控制收卷速度一般采用PI调节,考虑满卷时的比例或积分时间,比例过大,积分时间过短都会引起张力波动,因为这时相同的调节量引起的执行结果到收卷线速度的变化不一样。
2.采用浮动辊作张力控制,不需要测量线速度,只用一个电位器,不需要计算速度差来控制张国力,只需要调整给定浮动辊的压力(或用弹簧,只需改变比较基准点)就可以。只需简单计算就可以完成张力调节。
2339
speaker
文章数:472
历史总积分:2339
发表于:2004/5/31 17:37:00
应该不是调速器6RA24的问题,调试一下PI参数应该可以解决
Good good study, day day up!
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2004/6/1 15:01:00
做了几条收卷生产线后发现用PID调节功能总是不能完全兼顾到初卷同满卷是的要求,后完全不用PLC内带的PID功能,通过先计算卷径,再计算误差比例后的张力控制效果比用PLC内的PID功能还好,不妨试一下。
2339
speaker
文章数:472
历史总积分:2339
发表于:2004/6/6 17:23:00
以下是引用xlian在2004-6-1 15:01:00的发言:
同感,不过我觉得可以用直径传感器(比如超声波式的)测量卷径后再通过6RA24内部的一些功能块计算角速度给定叠加张力PI输出的效果比较好
593.6572
