回帖:2个,阅读:1785 [上一页] [1] [下一页]
1024
sjb1628
文章数:7
历史总积分:1024
发表于:2008/3/17 13:37:00
单位新建了一大型食堂,里面同时有三相设备和单相设备,请问应当怎么计算其总功率以及总电流,应当如何选电缆?
如:三相设备有空调、蒸饭机这两种设备功率加一起是150KW,单相设备有照明等等设备加一起的总功率是60KW(单相负载大约平均分配到三相的各单相线上),如果按其全负荷运行怎么来计算它的总电流?还有应当选多大的电缆?
自己想这样算不知是否正确:三相150KW+单相60KW=210KW, 然后用210KW根据三相负载1千瓦2A来估算得其总电流420A,最后按此420A来选取电缆;
在线等 谢谢
[此贴子已经被作者于2008-3-17 13:38:14编辑过]
1024
sjb1628
文章数:7
历史总积分:1024
发表于:2008/3/17 21:30:00
难道没有人帮我吗????
1606
gjy123406
文章数:213
历史总积分:1606
发表于:2008/3/23 12:07:00
我觉得可以把220V的负载分3路控制,这样可以减少总功率,还有就是考虑这些用电设备是不是都同时运行。如果经济允许的话,就不用考虑那么多了,就按你的就可以了。
46.8003
