回帖:4个,阅读:1027次 [上一页] [1] [下一页]
24610
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:390
历史总积分:24610
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/3/16 20:29:00
前几天买了二个86型6N的步进电机,用来装一个简单的二轴机,在没有正式装机的时候为了调试程序,将二个电机通电调试正常,调完后正常关电,把电路板和电机没有动放在一边,第二天为了修改一个程序动作上电操作,上电后发现二个步进驱动器电源灯不亮,测量电压正常,因此确认二个驱动器被烧。和供应商联系后,马上更二个新驱动器,装机后通电,上电即烧掉一个,测量电压完全正常。另一个可以使用。在通电调试机器动正常后四五个小时,把电机移到另一个轴上,上电,驱动器冒烟了。就这样四个驱动器全部烧掉。折开一个发现烧了保险,换上新保险,还是不行。
驱动器电压:DC24V~80V,我使用的变压器是供货商配送来的,220V~38V,30A桥堆,2200uf` 110V电容,整流后电压为DC58V,完全在正常电压内。在烧了第二个后我把电容换成2200uf`。50V的。但是还是烧了。
解决办法,换成DC53V开关电源,使用正常。
非常感谢供货商,这个客户非常值得信赖。现在的问题是,这是什么原因造成的?供货商还没有给我检测报告。这种事情在我工控多年还真是第一次。特别说明的是,本人不是步进电机新手。
[此贴子已经被作者于2008-3-17 21:45:57编辑过]
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
87845
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1052
历史总积分:87845
发表于:2008/3/17 9:20:00
还是直接买个开关电源吧;
24610
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:390
历史总积分:24610
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/3/17 21:48:00
今天供货商终于出了检测报告,是变压器不稳定,有时有高达100V以上的电压输出。高电压击穿了驱动器。
2326
冯国杰
文章数:678
历史总积分:2326
发表于:2008/3/18 9:40:00
学了一点知识
87845
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1052
历史总积分:87845
发表于:2008/3/18 10:48:00
所以还是不要为了省钱自己搞电源部分,毕竟开关电源设计的时候考虑了很多因素,可靠性比较好;
46.8003
